查看: 11638|回复: 27
[求助] 提高冲击值的办法集锦
签到天数: 171 天
发表于 2010-4-13 15:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
提高冲击值的办法集锦,请问?
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-13 17:25:35 | 显示全部楼层
我先来开个头,细化晶粒,能同时提高强度、塑性和韧性。
发表于 2010-4-13 18:29:10 | 显示全部楼层
冲击试验是测韧性的,提高韧性的方法都可以,我知道一点比如:调质,细晶强化,贝氏体强化,纤维复合强化等等
签到天数: 21 天
发表于 2010-4-13 21:53:48 | 显示全部楼层
回复 3# fengyuzhe2005
    不好意思.请问什么是纤维复合强化?
发表于 2010-4-13 22:49:05 | 显示全部楼层
Q345D,零下20度冲击要求大于120,
实际生产中,我们在线吹风(利用轧后余热正火),规格80以下圆材冲击都满足(有几批小的300多冲击),偶有几批80圆冲击低,840度正火,冲击合格
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-4-18 10:53:31 | 显示全部楼层
还有吗?请问
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-4-19 12:11:55 | 显示全部楼层
合金化成分可以改变材料的塑韧性
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-4-23 07:55:36 | 显示全部楼层
合金化 有用的
发表于 2010-5-14 21:48:11 | 显示全部楼层
主要是提高韧性,从细化晶粒入手,提高锻造比等。
发表于 2010-5-16 10:14:19 | 显示全部楼层
要看材料,有的元素作用就是提高冲击性能的,一般是调质,
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-5-17 13:23:24 | 显示全部楼层
调质的工艺参数调整也有些作用!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:12:10 | 显示全部楼层
材料选择上面有些讲究的,还有就是热处理方式方法可以下功夫!
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-30 16:51:35 | 显示全部楼层
选取的材料成份均匀、组织细密、组织转变彻底、回火充分、消除两类脆性均会提高材料的冲击值!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-7-6 12:15:05 | 显示全部楼层
亚温淬火也勉强解决问题!
签到天数: 21 天
发表于 2010-7-6 19:33:50 | 显示全部楼层
增加合金,减少P和S含量。使用控轧控冷技术
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:07:07 | 显示全部楼层
一定要改善冷却条件,风冷正火,或者雾冷正火,或者喷水淬火,或者水冷正火,均可以考虑考虑。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-9 15:18:23 | 显示全部楼层
冶炼时控制好钢材的夹杂物、有害元素含量,控制O\N\H纯净度
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-9 15:20:20 | 显示全部楼层
采用控制轧制,得到超细晶,深冷处理使点阵有序化。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-8-13 13:36:05 | 显示全部楼层
我司已客服难关,Q345E效果好的不得了,-40度冲击值100多
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:03:44 | 显示全部楼层
成分上面的文章需要做一做
GMT+8, 2026-5-19 23:30 , Processed in 0.036270 second(s), 21 queries .
