查看: 19804|回复: 29
[讨论] 碳势与渗碳速度的关系
 火.. [复制链接]
签到天数: 1786 天
发表于 2010-4-13 22:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在强渗阶段提高碳势是否可以提高渗速?
签到天数: 332 天
发表于 2010-4-13 23:35:40 | 显示全部楼层
在一定范围是可以的,这个范围就是不致产生表面积碳的情况下.
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2010-4-14 07:06:30 | 显示全部楼层
我们现在是用1.1想提高渗速不知道定多高合适。
签到天数: 2141 天
发表于 2010-4-14 07:45:30 | 显示全部楼层
这个定多高还和温度有关系,温度低时不能太高,不然会有积碳或者大量碳化物的可能。你可以试下1.3,我想应该不会有问题,因为我见我朋友那里就用的是1.3。也是为了提高速度才用这么高的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 656 天
发表于 2010-4-14 07:46:11 | 显示全部楼层
在强渗阶段提高碳势是可以提高渗速的,但要采取措施防止出现碳化物超标,残奥超标
看你的渗层,如果深层渗碳,就不要提高,浅层渗碳可以提高!
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-4-14 10:59:36 | 显示全部楼层
不知你们使用何种设备?渗层多少?不可一概而论,总体说可以提高,但1.1有点低了,调整一下温度和碳式如何
签到天数: 656 天
发表于 2010-4-14 15:11:13 | 显示全部楼层
920   可以用1.2%
可以计算
签到天数: 2732 天
发表于 2010-4-14 16:15:42 | 显示全部楼层
(无论那类设备)强渗阶段实际的碳势曲线有一段由碳势从高位降到控制点的过程,(其所需时间由渗碳层决定),但扩散阶段(无论那种气氛都)应切断(或大大减少)富化剂供给,以确保得到良好的碳化物级别。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2010-4-14 18:33:29 | 显示全部楼层
回复 6# 寻找宁静
    我们现在用多用炉箱式炉渗碳温度915度渗层1.5mm
签到天数: 204 天
发表于 2010-4-14 18:57:49 | 显示全部楼层
你用的什么多用炉,如果是易普森的,软件中有自动碳势设置。如果不是,915度1.2是最高的,不能再高了,否则会积碳。
签到天数: 153 天
发表于 2010-4-14 19:12:11 | 显示全部楼层
在一资料上看到一从870-950℃温度渗碳时的可设定最高碳势的记算公式做为参考:
某温度下可设定最高碳势=0.003×渗碳温度-1.47
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2010-4-15 10:44:19 | 显示全部楼层
多用炉最高温度可调到925度,碳式可增到1.15——1.2(强渗阶段),扩散阶段900,碳式1.0,二次扩散870,碳式0.8,降温830,碳不变,淬火
发表于 2010-4-15 12:12:00 | 显示全部楼层
在一定范围是可以的
发表于 2010-4-15 16:37:33 | 显示全部楼层
修正工艺不应该确定一个值,碳势和温度是相辅相成的,碳势提高是可以提高渗速,但是否会影响总体性能,我认为碳势和温度一起调整才是最佳方案。
签到天数: 1786 天
 楼主| 发表于 2010-4-15 19:19:49 | 显示全部楼层
提高温度就怕变形。
发表于 2010-6-5 21:42:34 | 显示全部楼层
请问如果是1.1的碳势920度的话渗碳速度是多少MM/H
签到天数: 1248 天
发表于 2010-6-6 11:21:19 | 显示全部楼层
建议推荐一些温度、碳势提高后,碳化物、残A不超标的渗碳工艺,也是降低能源发展趋势。
发表于 2010-6-6 17:32:29 | 显示全部楼层
在930温度下,我曾经长时间强渗段工艺定1.25,前提是坚持隔天作定碳薄片,扩散碳势降到0.8,渗入速度肯定要快些。但是,近些年只用1.1或者1.05甚至0.95来强渗,渗碳是个系统工程,速度只是其中的一个因素。
发表于 2010-6-8 07:04:07 | 显示全部楼层
个人认为
     强渗段的碳势也不是可以无止境的提高的,超过一定界限,不但不会提高渗速,反而会降低渗速。
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-8 07:15:18 | 显示全部楼层
回19#杨工:
赞同你的观点,强渗段的碳势提的过高,工件表面将积碳,直接影响渗速,直淬的话硬度也上不去。
GMT+8, 2026-6-9 13:52 , Processed in 0.040783 second(s), 28 queries .
