楼主: 雪域
[讨论] 碳势与渗碳速度的关系
 火.. [复制链接]
签到天数: 17 天
发表于 2010-6-29 18:53:14 | 显示全部楼层
回复 11# zhang
    请问一下0.003和1.47分别是什么?
签到天数: 153 天
发表于 2010-6-29 21:53:39 | 显示全部楼层
回21:
是两个系数。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 09:23:34 | 显示全部楼层
强渗碳势太高在表面形成积碳会降低渗速,
发表于 2010-7-21 13:49:39 | 显示全部楼层
(2)炉气最高碳势 Cgmax
Cgmax 是指在渗碳/碳氮共渗温度,在保证炉气不出碳黑的前提下,允许的最高碳势
强渗阶段工件表面碳浓度是渗碳过程的重要参数, Csmax高渗速快,一般以不出现碳化物为限(即低于该材料在所在温度下奥氏体的饱和碳浓度),恰当的Csmax应保证有高的渗碳速度又不致在奥氏体中产生碳化物,在随后正常的扩散和冷却时无法溶解。
Csmax 应综合考虑零件材料、渗碳温度、零件最终要求表面碳浓度以及零件形状等因素试验确定。一般,当材料含碳化物生成合金元素多、零件最终要求表面碳浓度低、渗碳温度低或零件棱角分明时,应取低值。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 60 天
发表于 2010-7-21 16:05:22 | 显示全部楼层
补充:
一般讲:渗碳温度下,在ac≤1的情况下,提高碳势,会提高渗速,这主要是因为提高了工件表面与心部的浓度差,浓度差越大,扩散速度当然越快,最终反映为渗速快。但,这有一个前提,就是炉内气氛是一定的。若气氛不一定,则上述结论未必成立。如:920℃(或其他温度),使用氮基气氛(N2=80%…),CP=1.2与使用直生式气氛,CP=1.0(同样为920℃)两者相比,可能直生式气氛CP=1.0的渗速比CP=1.2的氮基气氛要快。这主要是因为氮基气氛的碳传递系数(β值)低,也就是单位时间、面积气氛中的C原子进入工件少。工件被很多N2分子包围,C原子与工件的有效碰(接触)撞少。
    当CO=H2=50%时,β最大。也就是这种气氛的渗速最快。
因此,在考虑渗速时,不能忽略气氛组成。
其实把CP从1.0提高到1.2不能缩短很多时间(如渗层1.0mm),反而带来组织不好,碳化物容易超级,不如提高一点温度,容易控制。
以上为个人观点!
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-7-21 17:47:20 | 显示全部楼层
回复 23# 朱建波
    强渗的碳势如果用催渗工艺,那么肯定会较正常的渗碳工艺高。反之一味的用提高渗碳碳势,特别是强渗段的碳势来缩短工艺时间,那么最终会带来金相组织或其它技术要求的影响。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-21 20:42:09 | 显示全部楼层
碳势太高炉内炭黑会增加,增加烧炭次数,要不金相也会不合格。
发表于 2011-4-19 20:54:22 | 显示全部楼层
回复 7# yangxinshan
    yang工  你说的 不同温度下对应的碳势 如何计算啊  能否说一下   谢谢yang工
签到天数: 36 天
发表于 2013-8-3 08:05:33 | 显示全部楼层
雪域 发表于 2010-4-14 18:33
回复 6# 寻找宁静
你们正常渗碳的材料是什么?
发表于 2013-8-3 08:34:05 | 显示全部楼层
提高渗碳速度,用提高温度的办法比提高碳势来的快,但是,也不能简单的调整一个参数,而是温度、碳势、强渗/扩散时间要适时调整,才能达到最理想
GMT+8, 2026-6-9 13:52 , Processed in 0.032455 second(s), 23 queries .
