楼主: dingjin
[求助] 调质后的42CrMo 在580°时效处理会产生二次回火脆性吗
 火.. [复制链接]
签到天数: 661 天
发表于 2010-7-8 20:08:49 | 显示全部楼层
应该在高频淬火前进行580度时效,消除加工应力
孤鸿踏雪 + 5 我很赞同!
发表于 2010-7-8 21:28:12 | 显示全部楼层
回复 40# 离哥
    那高频淬火的作用岂不完全消失?
发表于 2010-8-17 16:11:39 | 显示全部楼层
原来如此啊
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-17 16:31:07 | 显示全部楼层
看看热处理手册上的定义:
回火:钢件淬硬后加热到AC1以下某一温度保持,然后冷却到室温的热处理工艺。
时效:钢件经固溶处理后在室温或高于室温的温度保持,以使第二相粒子析出,达到沉淀硬化的目的。
签到天数: 693 天
发表于 2010-8-17 17:09:11 | 显示全部楼层
42CrMo的回火脆性倾向不明显,可以不予考虑
签到天数: 27 天
发表于 2011-1-9 20:57:45 | 显示全部楼层
受益匪浅啊
发表于 2011-1-25 21:30:43 | 显示全部楼层
42CrMo的回火脆性可以不考虑,但有个条件,使用的钢材最好是大钢厂的,因为其杂质含量相对较低。42CrMo国标中好像也只对P、S有规定,其它杂质元素含量可能不予规定。一般单位对42CrMo材质化验,杂质也仅限于P、S,如果碰上哪一批材料其它杂质含量很高的话,Mo的作用减弱,采用580缓冷难保不出现二类回火脆性。
楼主的工艺580-200缓冷10小时,最后齿部硬度估计在35~40,金相组织也比较复杂。
为了避免万一出现二类回火脆,建议内齿高频后中温回火;然后180~200时效处理。
发表于 2011-1-25 23:57:38 | 显示全部楼层
42CrMo应该没有明显的回火脆性~~~
发表于 2011-1-27 16:38:00 | 显示全部楼层
我们42CrMo用的是正规钢厂的,调质回火散开空冷,不用水冷。
签到天数: 531 天
发表于 2011-1-28 19:39:43 | 显示全部楼层
先高频淬火 再580度实效,那高频淬火的表面硬度会怎么样
签到天数: 29 天
发表于 2011-1-28 20:14:24 | 显示全部楼层
含Mo降低回火脆性,可不水冷
GMT+8, 2026-6-18 00:18 , Processed in 0.031180 second(s), 20 queries .
