查看: 16839|回复: 24
[求助] 求助 !!! 氮化脱皮 问题 !!
发表于 2010-4-20 22:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂近来出现一炉模具工件氮化后表面出现脱皮(工件未使用),其形状像气泡大小不一  ,有点像烤红薯外皮,用手一碰就脱落,请问有什么情况会造成这种后果?
        注:  工件为H13材质,经过模具厂热处理后来我厂氮化,
发表于 2010-4-20 22:20:50 | 显示全部楼层
表面脫碳。
 楼主| 发表于 2010-4-20 22:34:27 | 显示全部楼层
谢谢 楼上的老大  ,还有其他原因吗?
发表于 2010-4-21 00:44:03 | 显示全部楼层
氮化前工件经过表面处理了吗?有没有油渍或其他附着物?另工艺怎样?最好拍个图片上来。
签到天数: 8 天
发表于 2010-4-21 10:48:19 | 显示全部楼层
模具颜色怎样?氮化前怎么清洗的?最好看一下照片
发表于 2010-4-21 11:53:04 | 显示全部楼层
温度高或氮化时间过长
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:13:55 | 显示全部楼层
模具颜色有点发黄,炉内保温温度500度,氮化两次,每次保温9小时,一共18小时,我每次氮化一炉装35块模具,唯独这次来的14块模具里有9块脱皮,其余同炉氮化的20多块模具均氮化6次以上,没有发现此类问题,并且在近几年第一次发现
 楼主| 发表于 2010-4-21 20:16:29 | 显示全部楼层
由于是制作铝合金型材的新模具,是属于机械加工后进行打磨的,表面很干净,没做清理。我们正在使用的3家模具厂的模具,只有其中一家出现了问题,其余的都很好
发表于 2010-6-17 23:09:13 | 显示全部楼层
如果是新模具,一般是模具厂淬火不合格,重复淬火导致模具表面脱碳,氮化后脱皮。
签到天数: 114 天
发表于 2010-6-23 18:28:19 | 显示全部楼层
氨气不纯或者含水量过高,亦或者是工件清洗处理后放置时间过短,含有水分!
发表于 2010-6-23 20:07:19 | 显示全部楼层
是否检查了金相?
脱落的“红薯皮”是否能被磁铁吸住?
签到天数: 437 天
发表于 2010-10-8 11:08:26 | 显示全部楼层
回复 11# 玉米清阁
    能代表什么?不能又说明什么?前辈高见?
发表于 2010-10-8 15:23:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-27 08:37:28 | 显示全部楼层
氮化起皮这个情况也见过,氮化时间太长引起的
发表于 2011-3-27 08:50:31 | 显示全部楼层
proteam 发表于 2011-3-27 08:37
    你见过的氮化起皮时间,氮化时间有多长?
签到天数: 60 天
发表于 2011-12-1 16:46:33 | 显示全部楼层
我今天也碰到了软氮化后脱皮 原因跟预氧化有关
发表于 2011-12-3 02:23:29 | 显示全部楼层
同意楼上,我遇到的这种情况也是和预氧化温度过高有关,或者说与氨气通入的时间太晚有关
发表于 2015-3-7 14:17:32 | 显示全部楼层
表面脱碳,或者氮化层脱落。氨气通入时间太晚。都有可能
发表于 2015-3-12 13:00:48 | 显示全部楼层
从楼主的情况看,应该是模具淬火回火过程中产生的氧化,氮化后表面变脆脱落引起的。
发表于 2015-5-12 01:43:08 | 显示全部楼层
个人认为应该是氮化前的问题。如果是氮化的问题不可能20件只有9件有问题。
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.037208 second(s), 21 queries .
