查看: 26120|回复: 40
[讨论] 大家都来谈一谈炉温均匀性测试吧
 火.. [复制链接]
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-23 13:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
国标GB/T 9452-2003标准规定,检测仪表的精度应高于或等于热处理炉所使用的仪表精度等级,大家如何理解这条规定?
如果说热处理炉本身的控温仪表精度能达到≤+/1℃,那么检测仪表的控温精度应高于+/-1℃?
如果上述正确,哪种检测仪表可以满足该条件?
大家谈一谈,炉温均匀性都在用哪种检测仪表呀?
发表于 2010-4-23 14:23:55 | 显示全部楼层
九点测温!
发表于 2010-4-23 22:20:45 | 显示全部楼层
楼主炉子精度这么高啊,强悍。
俺的±10度,汗一个
空载托偶试验测炉温均匀性
再满载托偶试验测下就行了。
签到天数: 6 天
发表于 2010-4-23 22:53:06 | 显示全部楼层
我的九点测温正负五度
发表于 2010-4-24 11:11:58 | 显示全部楼层
一般控温仪表精度都能能达到≤+/1℃,九点测温指的是炉温均匀性,一般渗碳炉在正负5度,氮化炉在正负三度
发表于 2010-4-24 21:05:49 | 显示全部楼层
发一个国外标准(cqi-9要求执行的标准),其中中文翻译有时不很明确,请参照英语版,这时就觉得英语重要了
发表于 2010-4-24 21:07:49 | 显示全部楼层
回复 2# 落花流水
    不一定是九点,得根据炉膛容积来确定测温点的个数
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-26 08:27:11 | 显示全部楼层
回复 1# zhengcj
   控温仪表的精度一般为0.5级,检测仪表就需要0.2级,或更高的0.05。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 695 天
发表于 2010-4-27 09:02:00 | 显示全部楼层
楼主,密封的炉子如何测炉温均匀性?主要是测温热电偶如何从炉子中导出来?要9个热电偶呢
发表于 2010-4-29 14:32:15 | 显示全部楼层
回复 6# mack
    AMS2750是航空标准,CQI9是汽车标准唉
发表于 2010-4-29 19:58:28 | 显示全部楼层
cqi-9中指定:要按AMS2750中的要求进行炉温测试
签到天数: 50 天
发表于 2010-4-30 09:00:47 | 显示全部楼层
我们这里十年不高一次还好啊,领导不重视咋办
签到天数: 10 天
发表于 2010-6-20 10:28:47 | 显示全部楼层
回复 12# xyz123zhao
    等出问题了,领导就重视了
发表于 2010-6-20 14:34:44 | 显示全部楼层
现在基本上都用黑匣子检测
但是测量成本很高,检测热电偶的更换频率很高
一般做炉子的厂家都有
发表于 2010-6-20 14:39:54 | 显示全部楼层
黑匣子用于检测连续炉的炉温均匀性较合适,如用于箱式炉有点大才小用。
发表于 2010-6-20 18:42:48 | 显示全部楼层
请问一下,黑匣子是什么?能否详细解说一下呢,我是才毕业的,马上要去上班了,厂里有连续炉,我想了解一下。
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-20 19:10:47 | 显示全部楼层
我的是五点测温,均匀性在正负6度。
发表于 2010-6-20 20:39:12 | 显示全部楼层
回复 16# 上尉连长
一种可编程数据记录仪器,可放置在隔热箱中,接上炉温均匀性测试热电偶后在连续炉内随料盘移动。此料盘出炉后用专门的软件读取记录仪中数据,就可分析连续炉所有控制温区的炉温均匀性是否符合要求。
发表于 2010-6-20 23:32:02 | 显示全部楼层
我这里有一点资料,摘录了部分稿子内容,希望对你用。(已经交稿到机械工业出版社,年底正式出版)
所以因为 + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-21 08:07:54 | 显示全部楼层
多谢楼上两位专家
GMT+8, 2026-7-19 10:40 , Processed in 0.038204 second(s), 23 queries .
