楼主: zhengcj
[讨论] 大家都来谈一谈炉温均匀性测试吧
 火.. [复制链接]
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-22 15:36:24 | 显示全部楼层
大家所说的黑匣子应该是电位差计,这东西其实早就应该淘汰了,现在市场上有好多中电子电位差计,有多通道的,带记录仪的,应该都是通过技术监督部门校验的,没有问题!其实这个话题本身就不是个问题,不同的炉型都有不同的均匀性要求,正规大厂设备对温度均匀性方面的设计是十分讲究的,一般没有问题!
发表于 2010-6-25 23:11:24 | 显示全部楼层
本公司使用便携式电位差计九点测温
发表于 2010-6-26 09:13:38 | 显示全部楼层
我也刚接触炉的均匀性测量,采用的是十点,炉膛有点大!采用等同分成2个炉膛测量的!
签到天数: 178 天
发表于 2010-6-26 10:07:56 | 显示全部楼层
回复 9# caogzh
    用铠装偶即可,一端附在样块上,另一端可从炉门位置导出,现在一般密封炉子都是用的陶瓷纤维,不会影响密封性。但对九点试样保持异议,我所了解九点试样是用在渗碳炉测试渗碳均匀性的,跟炉温均匀性不太一样。之前我做过测试炉温均匀性的方法<台车炉>是用高低不一的支架在炉膛内多点分布。
发表于 2010-11-25 16:36:14 | 显示全部楼层
非常感谢19楼资料,学习了
发表于 2010-11-26 08:12:28 | 显示全部楼层
国标GB/T 9452-2003标准规定,检测仪表的精度应高于或等于热处理炉所使用的仪表精度等级,可以等于使用仪表精度等级,所以如果热处理炉本身的控温仪表精度能达到≤+/1℃,那么检测仪表的控温精度可以≤+/1℃。
发表于 2010-12-19 01:22:32 | 显示全部楼层
回复 9# caogzh
    用黑匣子来测试。
发表于 2010-12-21 14:08:33 | 显示全部楼层
现在已经有专门的测炉温均匀性的仪器
发表于 2010-12-22 00:09:20 | 显示全部楼层
我们网站上有一些资料,我们还有很多炉温均匀性测试报告。
www.cnmeter.com
我们还测试过车轮淬火过程、钢管淬火过程、宽厚板淬火过程的温度变化。。
发表于 2011-3-1 08:03:38 | 显示全部楼层
宽厚板热处理炉的温度均匀性测试报告 (用黑匣子测试)
发表于 2012-7-26 10:21:37 | 显示全部楼层
非常感谢,正要用到的知识
发表于 2012-7-26 20:59:31 | 显示全部楼层
炉温均匀性可以用软件模拟的 国内还不流行 老外全靠这个开发新炉型
发表于 2012-11-6 11:04:24 | 显示全部楼层
不错的帖子
发表于 2012-11-1 08:41:13 | 显示全部楼层
一般采用9点测温,但测温前一定要先对9根测温热电偶进行校对。
签到天数: 128 天
发表于 2012-10-31 10:43:01 | 显示全部楼层
根据计量检定要求规定,标准器(检定仪)精度应为被检仪器仪表精度的1/5-1/10.例如被检仪表精度0.1%,应使用精度高于0.05%的标准器.
发表于 2012-10-31 10:28:51 | 显示全部楼层
xqhu 发表于 2012-10-29 15:04
我们用的DATAPAQ的炉温追踪仪,还可以,但是价格贵了点,每次用还得关气氛
关气氛?这个不用吧?
发表于 2012-10-29 15:04:19 | 显示全部楼层
签到天数: 345 天
发表于 2013-4-12 10:37:33 | 显示全部楼层
mack 发表于 2010-4-24 21:05
发一个国外标准(cqi-9要求执行的标准),其中中文翻译有时不很明确,请参照英语版,这时就觉得英语重要了
资料真是太好了,多谢!
发表于 2013-4-23 14:32:52 | 显示全部楼层
可以用炉温跟踪仪记录一个过程的炉温情况,分析炉温均匀性
发表于 2013-4-23 23:07:35 | 显示全部楼层
值得看看,学习学习,
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.035849 second(s), 19 queries .
