查看: 5683|回复: 12
[求助] 催渗剂作用过程解释
发表于 2010-4-27 23:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:氮化时用氯化氨催渗时,其作用过程?
另外使用过程中的注意事项及预防方法。谢谢!
发表于 2010-4-27 23:30:05 | 显示全部楼层
氯化铵在加热时分解出HCl,腐蚀掉工件表面的氧化层,使得氮化可以进行。在氮化过程中,氯化铵分解产物中有铵根离子参与氮化,促使氮化速度加快。
使用中应当注意:氯化铵分解温度较低,一般可以采用砂混的方法防止过早分解。其次氯化铵分解后在较低温度下自行合成氯化铵晶体,容易堵塞出气管口。及时发现疏通。
sdust + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-28 11:30:37 | 显示全部楼层
在渗氮温度下,NH4Cl发生如下反应:
     NH4Cl→NH3+HCl
     析出的氯化氢气体和表面的金属氧化膜反应,形成金属氯化物,破坏氧化物薄膜,起到洁净表面促进渗氮的作用。生成的金属氯化物又能同氨气反应,形成氮化物而加速渗氮过程。
 楼主| 发表于 2010-4-28 14:05:25 | 显示全部楼层
请问其作用过程是开始入炉那段时间,还是整个过程都需要?
发表于 2010-4-28 14:37:43 | 显示全部楼层
回复 4# 我是谁
    你提的问题比较前卫,我还真的回答不了呢。
    不过,如果按照要求的比例加入,则其催化作用可能会维持一段时间,但具体能维持多长时间,很难量化。
发表于 2010-4-28 21:52:31 | 显示全部楼层
我没有接触过这种催渗工艺,但从杨工在3楼的解释,我理解其主要是活化表面,应该是入炉开始一段时间内有作用,个人猜测,不足为凭。
孤鸿踏雪 + 10 有道理!
 楼主| 发表于 2010-4-29 09:22:29 | 显示全部楼层
因为如果主要是开始的那段时间起作用的话,那添加量就可以减少一些,或按下限添加;如果整个过程都需要,那就按时间长短添加。因为氮化分硬氮化和软氮化,时间相差很多,不知道一般规定的添加量是按什么原则来添加的。由于氯化氨使用过程中有一定缺陷,所以有此一问。
 楼主| 发表于 2010-4-30 22:08:55 | 显示全部楼层
有专家可以解答一下吗?
发表于 2010-5-1 01:48:00 | 显示全部楼层
我现在就在用氯化氨催渗,我做的是硬氮化工艺,对于用量的多少主要是要通过试验来保证既不腐蚀工件有起到较好的催渗作用为好.至于粉末堵塞管道可以定时用气吹吹就行
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-5-1 08:32:42 | 显示全部楼层
回复 9# esthga
    你的炉子添加量是多少?什么炉子?
发表于 2010-5-3 20:11:01 | 显示全部楼层
对于7楼的问题不知道有老师能解答一下不?
发表于 2010-5-3 21:46:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-5-13 23:06:10 | 显示全部楼层
请大家介绍一下你们用的催渗剂,以及使用方法。谢谢!
GMT+8, 2026-6-16 18:40 , Processed in 0.033342 second(s), 22 queries .
