查看: 7697|回复: 9
[讨论] 淬火和回火之间的时间间隔
签到天数: 28 天
发表于 2010-4-29 20:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火之后,隔多长时间回火最好呀?
我们一般要求淬火后,4小时之内必须回火。但由于排产原因或设备产能原因,有时会达不到以上要求。
大家谈谈你们的看法。
我们做的产品是齿轮,工艺为渗碳淬火+回火。
发表于 2010-4-29 20:21:03 | 显示全部楼层
及时回火避免因淬火应力未释放而造成微裂纹
发表于 2010-4-30 10:32:59 | 显示全部楼层
这个淬火至回火之间的时间间隔问题不是绝对的,要根据具体情况。尤其是在冬季寒冷的北方地区,很多产品4小时早已开裂。
发表于 2010-5-2 14:46:03 | 显示全部楼层
对于薄壁件,易变形件而言的
发表于 2010-8-21 17:42:34 | 显示全部楼层
淬火后都建议及时回火,胆子够大可以慢点。
发表于 2010-8-21 18:05:35 | 显示全部楼层
签到天数: 295 天
发表于 2010-8-21 18:35:16 | 显示全部楼层
一般两三个小时之内回火较好。还要根据具体产品特性确定。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-21 19:26:59 | 显示全部楼层
间隔时间长了会引起裂纹
发表于 2010-8-21 21:49:11 | 显示全部楼层
清洗后立即回火!
发表于 2010-8-24 21:34:08 | 显示全部楼层
是啊 要是长时间不回火工件就会变形的
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.030997 second(s), 21 queries .
