楼主: hnzzwzh
[讨论] 改造退火炉,减少氧化,用CO2行吗?
 火.. [复制链接]
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-6 10:23:28 | 显示全部楼层
回复 20# hzw0318
    包模纸?能请你说一说你用过的经验吗?
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:02:31 | 显示全部楼层
回复 20# hzw0318
    你的主意不错,我现在有个想法是用石棉毯来密封,但石棉不环保,有没有价廉物美的替代品呢?
发表于 2010-5-9 11:21:12 | 显示全部楼层
通惰性气体是个方法
发表于 2010-5-13 19:29:59 | 显示全部楼层
我个人观点是氧化皮太多和原材料也有一定关系。我们在处理时也会碰到这种情况,同样工艺原材料表面较好的,就没有氧化皮。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-14 16:01:25 | 显示全部楼层
回复 24# 幽静山林
    你的观点和我们一位同事的相同。也是在大量的生产实践中发现有这样的现象。
发表于 2010-5-15 14:37:05 | 显示全部楼层
常规退火的热处理件有氧化是正常的,无可非议!!
发表于 2010-5-15 14:44:08 | 显示全部楼层
楼上说的通,惰性气体可行!可要留废气排放口,预防爆炸.另外,可以涂防氧化剂,成本高点,不会有危险!如果想成本再低点,可以用木炭保护,就是烧烤用的木炭!!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:21:29 | 显示全部楼层
回复 27# 杨青海
   用木炭的方法,我们已经想到.还有一个想法是用石棉布包些泥沙来封料筐口.
发表于 2010-5-16 13:22:18 | 显示全部楼层
保护气氛
1.氮气-氢气 混合气体,其中氢气的质量分数在4%一下,避免爆炸,避免高强钢氢脆。
2.氮气-天然气 混合气氛  CH4含量要很少
3.氮气-甲醇 混合气体    氮气中加入少量甲醇 即可做无氧化保护气
4.液滴式保护气   例如甲醇、丙酮...
用氧探头的毫伏信号控制最直接,因为只要保证信号处在某一区域就不会脱碳、氧化。。。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:51:20 | 显示全部楼层
回复 29# stingrui
   写得非常详细,对我帮助很大。谢谢。前几天,有同事到外面看到有公司用氮气保护,也是用旧式退火炉改造的。
发表于 2010-5-20 10:06:35 | 显示全部楼层
在炉内多撒些木碳就可以减少氧化皮,这是最经济和对炉体改造最少的办法
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-21 15:15:50 | 显示全部楼层
回复 31# 博远
   你试过用木炭?我感觉会消耗很多木炭吧?能否详细说一下。谢谢!
发表于 2010-5-22 15:39:48 | 显示全部楼层
楼主的加保护气氛可以,但也要有选择性!其实只要加强密封,氧化皮会减少,楼主可否想过用燃气炉来退火(不知能否达到工艺),燃气炉调好之后,氧化率可下降很多
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-23 10:23:37 | 显示全部楼层
回复 33# tnerry0725
    不知道燃气炉与电炉在使用成本和环保上的差异。我们公司进入开发区,对环保有要求。
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-26 19:59:54 | 显示全部楼层
炉子不进行密封改遭,注入氮气的量就必须足够。这样就很难实现!无论用什么方法保护零件不氧化,都必须对炉子进行改造,内容主要是:更换电阻丝使其不直接与渗碳气体接触;改造炉体密封能力,不允许漏气;加装搅拌风扇,保证炉内气氛均匀。愿意和你探讨。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-5-26 20:48:16 | 显示全部楼层
回复 35# 长城好汉
谢谢你的回复.我的想法是用最低的运营成本来解决现在的退火工艺.现行的退火是将产品筐用铁板盖着,用泥巴封住.但公司日后要进入开发区,就不能再用泥巴了.所以要用一个替换方式进行.但成本不能超过太多.希望能得到你的帮助.
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:38:39 | 显示全部楼层
回复 35# 长城好汉
    改造炉体密封能力,不允许漏气:这个是我们进行改造时所想到的重点。应该不需要风扇吧。但因为炉子太旧了,炉盖密封不好。砂封槽也漏气。现在的手段是用细砂子。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-8 23:08:14 | 显示全部楼层
回复 27# 杨青海
    前天我在退火炉进炉前放了三个木炭放在料筐上,出炉时才发现木炭才燃烧起来。可不可以说炉内并没有氧气了。
但最终产品还是有很多氧化皮。比起原来用泥巴的氧化还厉害些。
退火过程是:1、上下料筐装满产品进炉,料筐开口敞开。上面放三个木炭。
2、盖上炉盖,打开排气阀。10分钟后,关闭排气阀。
3、通氮气,直到流量计稳定,调在1L/ min。
4、升温到830度,保温7小时,降温到680出炉,用电风扇吹冷。
请分析!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 10:47:48 | 显示全部楼层
经过大家的讨论,初步否定了滴甲醇保护的方式。那么通CO2行吗?
签到天数: 931 天
发表于 2010-6-9 11:11:01 | 显示全部楼层
CO2不是也会氧化吗!
GMT+8, 2026-4-29 11:51 , Processed in 0.035487 second(s), 18 queries .
