楼主: hnzzwzh
[讨论] 改造退火炉,减少氧化,用CO2行吗?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-9 15:04:23 | 显示全部楼层
你可以了解一下岳阳的一种防氧化剂,一般只要配个槽子,将工件浸一下,提起来滴干净再进炉。曾看到一家轴承厂铁路轴承淬火,箱式炉加热,加热前就是这样处理的,我问过他们,说有效果。但我没用过,你可买点试试。
好像国内还有一家也产这种东西,广告上介绍只要泼些在炉子里面就可以了。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 17:29:27 | 显示全部楼层
回复 41# hezailiang
   非常感谢!能不能帮我分析一下,充氮气保护的产品有厚厚的一层致密氧化。表面看起来没氧化。而且两筐产品,上筐氧化,下筐微氧化。
发表于 2010-6-9 20:06:59 | 显示全部楼层
回复 38# hnzzwzh
   会不会是充氮时才隔绝了氧气呢! 降温到500以下在出炉!680还高了点
发表于 2010-6-10 09:06:35 | 显示全部楼层
680出炉温度确实高了,你的炉子不能排气,或抽真空,充氮气保护只怕达不到要求
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-10 10:20:32 | 显示全部楼层
回复 44# hezailiang
    谢谢!出炉温度高是操作者多年的生产经验,可以达到退火硬度。而且生产能力也能发挥出来。
有一点没有想到的现象是:进炉时放入炉内的木炭,经过10个小时的升温和保温,出炉时才燃烧起来。而产品表面是银色的氧化膜,致密。难道木炭比铁还难以氧化?
发表于 2010-6-10 11:22:52 | 显示全部楼层
你看一下《金属热处理》第二章第二节有介绍
发表于 2010-6-10 11:47:58 | 显示全部楼层
GB/T16923-1997《钢件的正火与退火》附录A4冷却速度:退火件一般随炉冷却到小于550度出炉空冷。
一般是500度以下出炉,
钢铁在于燥大气中的腐蚀 在于燥的大气中,铁被氧氧化生成:FeO、Fe203或Fe3O4。在500℃以上,钢铁遭到含氧大气酌高温腐蚀,产生氧化皮。
所以你在加热时做了保护,冷却出炉温度太高也不行
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-10 12:05:14 | 显示全部楼层
回复 46# hezailiang
    手头没有这本书,还望指点一二。
发表于 2010-6-10 12:11:12 | 显示全部楼层
回复 38# hnzzwzh
    氧化是在680度出炉,用电风扇吹造成的
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:49:48 | 显示全部楼层
回复 15# 天津鼎元
    经过数次试验,氮气的消耗量太大,而且结果也不理想。你所说的“足够换气量”可能没有达到。能不能请你详细说说如何计算出换气量。谢谢!
有几次试验,一瓶氮气少了。现象是维持一定的流量,就必须有足够的出瓶气压。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-28 20:37:48 | 显示全部楼层
遇到了一个问题,希望能得到帮助。
这一次的试验是从300度开始通入氮气。经过6个小时的升温,发现有轻微的热气从炉子周围冒出。在830度时,已经有气从砂封槽冲出。此时,气瓶内压力为14MPa,气瓶出口压力为0.4MPa,流量为1L/min,出口压力调为0.15MPa。可以认为没有空气进去。
但保温结束后6个小时,炉内压力似乎降低了,没有气从砂封槽冲出。此时,气瓶内压力为11MPa,气瓶出口压力为0.15MPa,流量为1L/min。是否可以认为炉外空气进去了。从而导致产品氧化。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-6-28 23:09:18 | 显示全部楼层
自己顶一下,希望能得到帮助。
GMT+8, 2026-5-18 14:04 , Processed in 0.030261 second(s), 17 queries .
