查看: 26659|回复: 48
[讨论] SKD11热处理温度和回火温度多少达到HRC62度呢?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-6 09:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-5-6 09:14:39 | 显示全部楼层
你是渗碳还是淬火啊?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-6 09:36:03 | 显示全部楼层
这材料随便淬一下也能达到HRC62.用1020淬火,200度回、回二次。这些材料不是经常做吗?我说的不详细,论坛里很多,多看看可以参考一下。
发表于 2010-5-6 09:38:17 | 显示全部楼层
三楼 回火时间是否要长一点呢?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
 楼主| 发表于 2010-5-6 10:30:59 | 显示全部楼层
哦谢谢!~呵呵~
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-6 10:56:16 | 显示全部楼层
回复 4# 李彬
    其实这也不好说,看你模具大小、一炉装多少了。我做真空淬火模具一搬不大、一搬都回3小时。一炉在200_300斤。低温回火最好能常点、个人意见、说的不周到地方还请高手解释。
发表于 2010-5-6 11:11:40 | 显示全部楼层
呵呵 低温回火的话,我的个人经验是时间比正常回火长40%就差不多了
 楼主| 发表于 2010-5-7 14:08:13 | 显示全部楼层
那请问DC53这种材料,淬火温度,回火温度是多少,怎么能达到HRC62度呢?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-7 18:22:12 | 显示全部楼层
回复 8# 韩潮辉
    你是什么炉子.真空炉淬火1020可以了.530度回火
发表于 2010-5-7 21:06:15 | 显示全部楼层
回复 2# 李彬
    skj11日本材料,相当于国产的 Cr12MoV, 属于高碳钢, 高碳钢你还渗碳啊? 你这问的太有才了
发表于 2010-5-7 21:15:37 | 显示全部楼层
楼主如果遇到进口材料你可以先去查阅下 此进口材料相当于国产什么牌号,这样更有利于你制定淬火工艺  。日本牌号DC53是D2的改良品种——中国牌号为Cr8Mo2SiV ,该钢材属冷作模具钢(耐磨、耐冲击),该钢的韧性好。该材料淬火1000-1070淬火,高温回火(530℃回火)。 具体的淬火工艺你可以根据你们的炉型来决定。
 楼主| 发表于 2010-5-8 11:58:29 | 显示全部楼层
回复 9# JUNSHI
  我用的是 箱室炉,这种炉子,最高的度1020度!~淬DC53就是达不到HRC62度~
 楼主| 发表于 2010-5-8 12:03:05 | 显示全部楼层
回复 11# IS19880112
    DC53我们就是和你说的一样做的我们回火520-535左右回火回出来就HRC55度了,他要求要HRC62左右,那怎么回事?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-8 12:26:17 | 显示全部楼层
回复 13# 韩潮辉
    普通箱室炉子很难做到HRC62.我们这里也有客户拿去箱室炉子淬火、但是达不到这个硬度、又拿来给我们淬了。你也可以提高淬火温度、用1060度看看、这材料最高温度可以用1080呢。我真空炉随便淬一下也可以。
发表于 2010-5-8 13:39:04 | 显示全部楼层
真空热处理是比一般热处理好,但是,硬度会差那么大吗?一般热处理后有较厚的氧化脱碳层,制样时去除掉才能打硬度。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-8 15:05:09 | 显示全部楼层
回复 15# chenglijie
    真空淬火就有那么神奇、我们也经常做这材料、一搬硬度能有HRC62_64.我一朋友在宁波也是搞普通淬火、他当时不知道这材料怎么淬火、说只能淬到HRC56,我也感到很奇怪了。
发表于 2010-5-8 23:34:15 | 显示全部楼层
谢谢,真空热处理比普通热处理硬度显著提高的原因是什么哪?
 楼主| 发表于 2010-5-9 12:58:43 | 显示全部楼层
回复 14# JUNSHI
   你们做的真空炉子,多少一台老呢?尺寸多少呢!~
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-9 13:25:30 | 显示全部楼层
回复 18# 韩潮辉
    什么叫多少一台老呢?听不明白。尺寸是800+500+500怎么了、高压高流率气淬炉
 楼主| 发表于 2010-5-9 17:19:25 | 显示全部楼层
回复 19# JUNSHI
   你这个炉子多少一台!~就是价格多少?
GMT+8, 2026-7-19 09:57 , Processed in 0.036462 second(s), 22 queries .
