楼主: 韩潮辉
[讨论] SKD11热处理温度和回火温度多少达到HRC62度呢?
 火.. [复制链接]
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-9 20:57:45 | 显示全部楼层
回复 20# 韩潮辉
    不贵了50万吧。想买一台吗?
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 聊天请用QQ
 楼主| 发表于 2010-5-10 12:14:13 | 显示全部楼层
回复 21# JUNSHI
   那么贵啊!~
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 聊天请用QQ
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-12 01:07:01 | 显示全部楼层
在我接触的模具钢来说,DC53是最好做的钢种之一了,55HRC我可能要580度回才能做到,箱式炉也没问题的,关键你要先明白这种钢是什么合金元素做的,再检查炉温,冷却方式,就OK了。
发表于 2010-5-14 22:14:47 | 显示全部楼层
谢谢了啊,我学习了啊
发表于 2010-5-15 22:08:42 | 显示全部楼层
170℃回火可以满足
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 19:44:39 | 显示全部楼层
回复 25# smith
    你更高手啊。我还第一次听说Dc53用170度回火呢、怎么解释呢?
发表于 2010-5-16 20:44:48 | 显示全部楼层
建议检测炉温,很重要的
发表于 2010-5-16 20:49:34 | 显示全部楼层
回复 21# JUNSHI
    好贵啊
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
发表于 2010-5-16 20:50:23 | 显示全部楼层
我还是小米加步枪
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-16 21:12:01 | 显示全部楼层
回复 29# zhangmin4322
    只要能赚到钱就好、我几个朋友都是自己搞的、也是小米加步枪、一年也能赚几十万呢。
签到天数: 17 天
发表于 2010-5-16 23:47:07 | 显示全部楼层
箱式炉做用不锈钢铁皮打包1020淬火,520回火可以做到60以上的
发表于 2010-5-18 21:57:36 | 显示全部楼层
不知道你们那里的是什么炉子,如果是真空的用1045度淬火,180度-200度回火,我们这里的用的是普通的淬火炉,900度淬火就能达到63度,
发表于 2010-5-23 20:15:59 | 显示全部楼层
真空炉和普通炉比,硬度明显高很多,其原理是什么呢?因为什么原因呢?
用盐浴炉呢?
发表于 2010-6-5 11:36:12 | 显示全部楼层
真空250型气冷油淬炉,控温是日本导电温控仪,智能化高,大概35·40W左右。全新的
发表于 2010-6-5 11:41:15 | 显示全部楼层
回复 16# JUNSHI
    别把真空说的那么神奇,呵呵~~~你那气淬炉有实验过淬硬的深度吗?  为什么真空就一定比普通淬的硬啊?请你解释下比普通神奇的机理行吗?还有就是请教,何谓”真空“?真空的优势是什么??谢谢~!!
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-5 16:55:29 | 显示全部楼层
回复 35# qq38382748
    你普通淬火好、你就普通淬火吧!我为什么要跟你讲那么多呢?你连真空淬火都不知道,还谈什么呢。
签到天数: 53 天
发表于 2010-6-5 21:32:24 | 显示全部楼层
SKD11要达到62难。1020淬火。160回火-196深冷可以达到。但回火要3次。如果要线割容易开裂。我建议用DC53能达到你的要求。
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-5 22:55:08 | 显示全部楼层
SKD11要达到62难。1020淬火。160回火-196深冷可以达到。但回火要3次。如果要线割容易开裂。我建议用DC53能达 ...
liu861212 发表于 2010-6-5 21:32
怎么会达不到呢。很容易啊。
发表于 2010-6-6 22:02:54 | 显示全部楼层
回复 1# 韩潮辉
    我们一般是1040      回火是500(两次)
发表于 2010-6-7 09:43:37 | 显示全部楼层
JUNSHI 不太懂就看看行了不要乱说,,好像很懂一样,,误人子弟,,1020加200回你给我搞到62度,DC53箱炉和真空都能做到62度,光吹,
GMT+8, 2026-7-19 09:56 , Processed in 0.036104 second(s), 19 queries .
