楼主: ihurla
[求助] 这个是贝氏体还是魏氏体啊。
 火... [复制链接]
签到天数: 69 天
发表于 2010-5-8 07:36:36 | 显示全部楼层
1  同意楼上说法,红圈中显示的组织就是“粒贝或者是粒状组织”,都是低合金渗碳钢正火组织中常见的缺陷。
2  在实际生产中金相检验时,组织中的形态不可能与标准的“粒状贝氏体”形态完全一样,这主要受冷却速度、成分偏析等因素影响。
3  LZ第一张左上角的组织中类似“针状铁素体”的“晶粒”也应该不是“魏氏组织”,是一种类似“上贝”变异,形成温度较高,但冷速较快,所以转变不完全。
4  在低合金渗碳钢正火组织中出现的这些缺陷,国外图纸技术文件中常把它们叫做“Divorced Pearlite”,我国西工大康教授把贝氏体分类为:无碳贝氏体、粒贝、粒状组织、上贝、下贝等,它们的形成温度、形成机理是不一样的,但它们对“机加工”的影响是一样的,所以,在渗碳钢正火组织中把它们统统归为“缺陷”组织加以控制。
发表于 2010-5-8 16:59:39 | 显示全部楼层
第一第图片左上角区域有典型的魏氏组织。右侧也像,只是不太清楚。如果这几张图中只是放大倍数不一样的话。那么组织是F+P.只是在高倍下可见少量魏氏组织。
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-9 10:28:58 | 显示全部楼层
肯定不是魏氏体,但是否是贝氏体有待判断,可继续放大观察。
签到天数: 36 天
发表于 2010-5-9 13:05:17 | 显示全部楼层
我的感觉应该是上贝氏体
发表于 2010-5-10 15:15:57 | 显示全部楼层
17楼的图片与楼主的图片对比有点相似粒贝,个人意见楼主基体组织是铁素体和珠光体,第一张左边看局部有魏氏体组织,也同意14楼的观点
发表于 2010-5-10 22:39:52 | 显示全部楼层
我刚看了魏氏组织。第一张左上角是魏氏体组织
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-11 00:03:42 | 显示全部楼层
这肯定是正火没不太好的组织,我厂的毛胚出现这种情况我一般是拒收的,因为我要求等温正火,一般像这样我会判断为正火冷速太快,呈贝氏体。不接受
 楼主| 发表于 2010-5-11 15:23:16 | 显示全部楼层
谢谢大家给的意见,我这个是20CrMnTi的材料,正火应该充分,我这是单方的。
发表于 2010-5-13 11:48:28 | 显示全部楼层
我认为 属于正火级别:2级。是魏氏组织。
发表于 2010-5-13 15:08:34 | 显示全部楼层
是贝氏体
含量不高,硬度也不高,不会严重影响机加工,如果是急件可以不返工。
不过检验位置必须是冷速最快的位置。。。
形成原因是正火冷却速度过快。
170HB是不是会有粒贝,和材料成分,淬透性,环境温度,冷却条件有很大关系。
用FS的8620RH模铸料,这个硬度可以做到组织很完美。用XC的8620RH连铸料,夏天等温正火想要做到没有粒贝,硬度得到150以下了。。。
发表于 2010-5-13 15:23:57 | 显示全部楼层
下贝氏体组织,我们单位DSCM419材料锻造余温正火后有过这种组织。
发表于 2010-5-13 17:26:50 | 显示全部楼层
赞成10#和14#的看法
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-13 18:17:48 | 显示全部楼层
P+F组织,没有魏氏组织,晶粒这么细小如何有魏氏组织.
签到天数: 459 天
发表于 2010-5-13 19:02:31 | 显示全部楼层
是B,条状F是平行束的。
发表于 2010-5-13 22:41:36 | 显示全部楼层
回复 20# czdrxiao
    个人觉得很像
签到天数: 22 天
发表于 2010-5-14 14:46:42 | 显示全部楼层
我觉得楼主的图谱,我在现实中做正火状态碳钢低合金钢经常遇到啊,很正常
发表于 2010-5-14 14:49:16 | 显示全部楼层
求教下 魏氏体的硬度一般是多少 贝氏体的硬度一般是多少?
发表于 2010-5-14 15:17:19 | 显示全部楼层
个人认为是粒状贝氏体。
 楼主| 发表于 2010-5-14 15:19:24 | 显示全部楼层
谢谢给的意见和建议
发表于 2010-5-14 15:34:18 | 显示全部楼层
前几天 培训的一位老师说魏氏组织在100倍下看
不知是否正确??
GMT+8, 2026-6-16 19:23 , Processed in 0.036422 second(s), 20 queries .
