楼主: ihurla
[求助] 这个是贝氏体还是魏氏体啊。
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-18 09:01:10 | 显示全部楼层
粒B,500倍下可以看的很清楚。这个牌号出现粒B是这个硬度,如果出现粒B的量更大些,硬度也会有明显上升
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-18 19:46:33 | 显示全部楼层
在低碳合金结构钢中即渗碳淬火钢中正火组织中经常能看到这种组织,即粒状贝氏体。
发表于 2010-5-18 21:24:54 | 显示全部楼层
我觉得像是魏氏组织,尤其第一张图
发表于 2010-5-19 00:32:56 | 显示全部楼层
回复 13# ldz
    硬度在170-180HB,不可能是粒B,他的硬度要高得多,我没有看到你的样,如果硬度不高的话(没上200HB),就一定不是
签到天数: 193 天
发表于 2010-5-20 12:55:14 | 显示全部楼层
标准的说法应称之为无碳贝氏体
发表于 2010-6-13 06:24:02 | 显示全部楼层
就那一点不是B,
发表于 2010-6-13 14:55:02 | 显示全部楼层
P+F,冷速再快点就出现 B上 了。
发表于 2010-6-30 13:20:59 | 显示全部楼层
我觉得是魏氏体
发表于 2010-6-30 14:13:03 | 显示全部楼层
回复 17# czdrxiao
同意你的观点,是粒贝。楼主请说明材质和热处理工艺,我看着像粒贝。
发表于 2010-6-30 15:22:39 | 显示全部楼层
是粒贝,可以再放大点
发表于 2010-6-30 15:29:00 | 显示全部楼层
18楼说得对,这种情况好像加热温度不足,P内出现F,推断一下,只有加热温度不足,在冷却过程中才会析出先共析F,那些大块的应为未溶解的F,你查查你的温度仪表是否出问题了!或者是不是装炉量太大,保温时间不足。贝氏体不是那种形态。
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-2 09:43:01 | 显示全部楼层
我觉得就是珠光体,只是某些部位的珠光体可能被球化了
签到天数: 11 天
发表于 2010-7-2 15:49:46 | 显示全部楼层
是粒状贝氏体,不是魏氏体
发表于 2010-7-4 09:54:57 | 显示全部楼层
不是贝氏体,感觉是魏氏体。
发表于 2010-7-4 20:13:27 | 显示全部楼层
不是魏氏组织,像是粒状贝氏体
发表于 2010-7-4 21:26:24 | 显示全部楼层
普通退火组织P
发表于 2013-9-4 13:50:46 | 显示全部楼层
这不能算是魏氏体组织,只能算粒贝
GMT+8, 2026-6-16 20:27 , Processed in 0.034025 second(s), 19 queries .
