查看: 15083|回复: 27
[讨论] 关于IPSEN TQF型渗碳炉程序问题?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-8 21:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次由于渗碳炉故障需要停炉处理,此时正在运行工艺,选择终止程序,料在加热室,淬火模式油淬。关闭碳氮面板后充氮气降温。这种情况设备修好后怎么操作才能不会接着运行以前的工艺?
   如果正常情况下调错了工艺,需要停止重新调工艺,该如如何操作?这些问题只在调试设备时IPSEN公司在理论上给讲了一下,真要遇到该如何操作?终止程序后PLC还会显示炉内有料,怎么消除?
    还有就是我们公司用这炉子做过几次正火,每次该出炉时都不会发出卸载信号?是不是程序的问题?加热室程序只有一个保温过程,淬火室选择气冷5分钟。到时间后不发出卸载信号,每次都是手动开门拉出。拉出后PLC还是显示淬火室有料。后来发现在2小时之后会响铃发出卸载信号。该情况有没有碰到的,望各位大侠帮忙解决一下。
发表于 2010-5-8 23:54:13 | 显示全部楼层
详细的要看你的是IPESN第几代控制系统。
最笨的办法,把内存卡直接拔出来,让系统失忆。
签到天数: 204 天
发表于 2010-5-13 21:00:35 | 显示全部楼层
可以与厂家联系啊,你厂子在哪里?
发表于 2010-5-13 21:26:27 | 显示全部楼层
回复 3# husongping
胡工现在哪里高就,是回CQ了吗?
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-13 21:41:42 | 显示全部楼层
楼主不知你用的是第几代控制系统?要不是二就是三吧。出现料拉出来显示炉内有料,可手工对PLC复位,进入D盘打开控制程序软件进入CP菜单把运行的炉料文件删除,就一点问题没有。不发出报警信号,对第三代系统有个修复功能,修复就好。如果不行,请把E盘的CP文件拷到D盘去覆盖,之前要先把D盘的CP程序拷下来。
发表于 2010-5-14 11:05:41 | 显示全部楼层
是系统软件问题,联系IPSEN。简单的处理就是重起PLC试试,应该不用重装软件。
发表于 2010-5-14 22:53:44 | 显示全部楼层
可以不用重装软件。
第1个问题,可以先用2楼的方法,加上5楼的方法“进入D盘(我们的是C盘)打开控制程序软件进入CP菜单把运行的炉料文件删除”,然后,重新启动电脑即可。
第2个问题,要是进炉时间短,终止程序,选择料在加热室。然后,从调工艺那里把错的工艺删除(F8),调出需要的工艺,运行(F2)即可。
假如进炉时间稍微长点,把程序终止以后,选择淬火模式油淬,此时料被移动到淬火室淬火,等该工艺的淬火、沥油时间运行完毕出炉即可。
第3个问题,解决方法跟第1个问题的解决方法一样。
第4个问题,我们lpsen也是这样,淬火室选择气冷15分钟,一样2个钟才能出炉。
不过,在淬火室冷却有保护气氛,可防止氧化。要想出炉冷却,可以选择你们所用的方法。
孤鸿踏雪 + 10 感谢解答!
 楼主| 发表于 2010-5-15 21:28:50 | 显示全部楼层
回复 7# 丹尼尔
    谢谢版主。受教了。再问一句,怎么看是IPSEN的第几代控制系统,我们的控制系统能控制四个通道,曾经想让IPSEN给升级系统,据说升级后的只能控制一个通道。也就没做。我们的属于第几代系统啊?你们的炉子平时都怎么维护?我们的设备现在一直出问题,前两天一个加热器烧坏了,刚换了新的。现在又有加热器接地了。问题不断。设备使用才一年多。是不是维护工作做的不到位!!
发表于 2010-5-15 22:38:46 | 显示全部楼层
回复 8# 斜月三星
看系统是哪代,这个我也不太清楚,建议联系厂家。
至于维护,我们对lpsen炉子的维护有日保、月保、年保项数有点多,在这里就不说了,有时间我把维护保养的作业指导书发给你。
下面的链接,是关于lpsen的一些资料,有时间看看,我想对你应该会有所帮助。
链接:http://docs.google.com/fileview? ... EwMmI4&hl=zh_CN
            http://docs.google.com/fileview? ... Y0NGJl&hl=zh_CN
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
玉米清阁 + 3 专家也!
发表于 2010-5-16 13:16:52 | 显示全部楼层
DOS版软件CP II.
Windows版软件 CP III.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 感谢应助!
发表于 2010-5-16 16:52:47 | 显示全部楼层
去控制柜,里面有个复位按钮
 楼主| 发表于 2010-5-17 21:59:33 | 显示全部楼层
回复 9# 丹尼尔
    谢谢丹尼尔版主。有空请发我邮箱里吧 heartha@163.com   最近忙于16949的认证复审,没多少时间上网,不能及时回复,勿怪!
发表于 2010-5-17 22:17:16 | 显示全部楼层
回复 9# 丹尼尔
    版主,我们也正缺这方面的资料啊,能否发我指导一下?
我的邮箱:lfp325324@yahoo.com.cn
发表于 2010-5-17 23:59:48 | 显示全部楼层
回复12、13楼
指导书已发送到两位邮箱,请收查!
 楼主| 发表于 2010-5-27 22:36:21 | 显示全部楼层
回复 14# 丹尼尔
    丹尼尔版主,你好!有时间麻烦发一份设备的维护保养指导书给我吧!谢谢!条件有限不能及时上网,还望勿怪!
 楼主| 发表于 2010-6-21 18:32:08 | 显示全部楼层
回复 14# 丹尼尔
指导书收到已经收到 ,帮助很大,万分感谢!
发表于 2010-6-27 12:47:35 | 显示全部楼层
dfy050@sina.com
发表于 2010-6-29 16:16:18 | 显示全部楼层
其实有一个最直接有效的办法,打开电器柜,把PLC复位。
发表于 2010-6-30 22:24:06 | 显示全部楼层
丹尼尔版主,你好!最近要去从事有关渗碳的工作,用的就是ipsen的炉子,能发一份设备的维护保养指导书给我吗?谢谢!wqf1981@gmail.com
发表于 2010-7-9 21:31:52 | 显示全部楼层
版主不在吗
GMT+8, 2026-6-15 19:27 , Processed in 0.040671 second(s), 26 queries .
