楼主: zgj8613
[求助] 淬火时 油淬和水淬有什么区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-9 19:47:00 | 显示全部楼层
像买鞋一样合脚就好了。
发表于 2011-12-24 09:37:41 | 显示全部楼层
只适合于少数含碳量不高、淬透性低且形状简单的钢件淬火之用
签到天数: 152 天
发表于 2011-12-30 11:16:00 | 显示全部楼层
离别钩 发表于 2010-9-19 19:21
水淬时会有蒸汽膜阶段,一定条件下会出现淬火硬度不均匀的现象
都会有蒸汽膜阶段,只是油的沸点高些蒸汽膜阶段温度比水结束的快,以前看书记得一般淬火是分3个阶段,第一个阶段就是蒸汽膜阶段,沸腾阶段,对流阶段。
个人认为水和油的区别是,比热,沸点不一样导致了在淬火冷却过程中三个阶段的冷却能力不同。
签到天数: 20 天
发表于 2012-1-4 21:17:20 | 显示全部楼层
ding:victory:
发表于 2012-1-7 09:26:02 | 显示全部楼层
shchy214 发表于 2010-10-3 15:22
冷却速度和淬火裂纹????
水淬的冷却速度比油淬大,内应力大,较易出现裂纹。
发表于 2012-1-8 18:17:38 | 显示全部楼层
不同淬火液当然是冷却能力不一样,水的冷却效果比油好。
发表于 2012-1-9 09:46:43 | 显示全部楼层
不同淬火剂的比热容不同 因此 冷却速度不同 水的比热容较油而言比较大 所以冷却速度比较快  冷却速度比较快的话容易生成马氏体  但是由于相变应力(马氏体相变为一阶相变,会产生体积膨胀)和热应力较大 容易开裂
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.028989 second(s), 19 queries .
