查看: 38959|回复: 26
[求助] 淬火时 油淬和水淬有什么区别?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-9 14:08:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火时 油淬和水淬有什么区别?  水淬是不是容易出现裂纹?
发表于 2010-5-9 19:45:30 | 显示全部楼层
看看这篇论文,会收获不少的。
发表于 2010-5-9 20:11:41 | 显示全部楼层
水淬冷却快、但应力大,变形、开裂倾向大,一般用于淬透性差的碳钢。油淬冷却效温和,一般用于淬透性较好的合金钢。
 楼主| 发表于 2010-5-10 08:14:13 | 显示全部楼层
感谢三楼的回答
发表于 2010-5-16 16:33:01 | 显示全部楼层
回复 1# zgj8613
    水的冷却能力强,同种材料水淬可以获得较高的硬度和较深的有效淬硬深度。
发表于 2010-9-19 16:04:07 | 显示全部楼层
呵呵,根据不同的材质来选择不同的材料淬火
签到天数: 79 天
发表于 2010-9-19 19:21:58 | 显示全部楼层
水淬时会有蒸汽膜阶段,一定条件下会出现淬火硬度不均匀的现象
发表于 2010-9-21 22:39:14 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2010-9-27 16:52:30 | 显示全部楼层
冷却速度的问题,速度快,应力大,容易开裂
发表于 2010-9-29 21:52:07 | 显示全部楼层
感谢二楼上传的,学习了
发表于 2010-9-30 07:37:43 | 显示全部楼层
回复 1# zgj8613
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62883&fromuid=31405
发表于 2010-10-3 15:22:46 | 显示全部楼层
冷却速度和淬火裂纹????
发表于 2010-10-17 19:44:55 | 显示全部楼层
冷却速度从大到小的排序依次是:盐类淬火介质-水溶性淬火介质(如PAG)-淬火油
从大的类别上讲是这样的
发表于 2010-10-17 21:42:47 | 显示全部楼层
学习学习!顶。。。。。。。
发表于 2010-10-17 21:45:50 | 显示全部楼层
里面好像什么也没有啊
发表于 2010-10-17 22:10:36 | 显示全部楼层
单淬火冷却介质选择,钢件应在水中冷却,合金钢应在油中冷却。
发表于 2010-10-18 11:57:07 | 显示全部楼层
我认为要看材质的淬透性,在保证淬透的前提下最好选择淬火烈度小的淬火介质。保证淬火应力小,变形小等等
发表于 2010-11-9 00:10:40 | 显示全部楼层
回复 2# l527799511
    谢谢啊!
发表于 2010-11-9 09:34:09 | 显示全部楼层
水淬冷却速度快,容易得到马氏体,但容易出现裂纹。
发表于 2010-11-9 15:30:39 | 显示全部楼层
冷速不一样。水淬高温冷速慢,低温冷速快;油淬相反。看你产品的性能要求而定
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.038580 second(s), 23 queries .
