查看: 23106|回复: 97
[讨论] 对于客户不合理的技术要求大家都是怎样处理的呢?
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-10 05:53:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 178 天
发表于 2010-5-10 08:21:18 | 显示全部楼层
记得汪版在误解人们的热处理问题中说过这样一句话,热处理后客户要求硬度为HRC60,61或59都不行,殊不知硬度计误差还有+-1呢
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-10 08:29:16 | 显示全部楼层
双方有效的沟通和理解是关键,目的是双赢。锻料也难做到这么均匀,客户如果蛮不讲理,那么我们也不能做不可能的事
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:24:19 | 显示全部楼层
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-10 19:28:33 | 显示全部楼层
现在的要求是越来越高,记得以前的产品客户是随便在哪个地方打硬度的,老是不合格,现在提高了自身产品的要求做的客户免检。其它的楼上都说了。现在做的环形锻件检测10个点我们能够达到HB10个范围内
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:38:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-10 19:58:17 | 显示全部楼层
同炉加工2样产品 出来的硬度都有2~3度的误差 。你这要求难办。
发表于 2010-5-10 20:54:43 | 显示全部楼层
和客户方懂热处理的进行沟通,
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-10 22:07:26 | 显示全部楼层
沟通是唯一方法,如果通过沟通说服顾客接受你的条件或建议,那是上上策;反之,如果沟通达不成共识,只有接受顾客提出的要求,否则就无法合作。
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:13:03 | 显示全部楼层
签到天数: 352 天
发表于 2010-5-10 23:25:58 | 显示全部楼层
这样的客户大多数都是对热处理很不明白,耐心解释以后大多数会接受你的建议。
发表于 2010-5-11 10:16:45 | 显示全部楼层
其实像这样的情况,我司就遇见过多次。那些不好沟通的多是一些不懂技术的“假洋鬼子”,“洋代办”,一方面他们以英语为利器,进入外资做了“洋代办”,但他们不懂专业技术,即使懂一点也是略解皮毛,他们又怕失去这来之不易的饭碗,所以处理问题患得患失,如履薄冰,这不行,那不行的。真正与懂技术的洋人沟通起来,并不十分困难。我司近几年做的出口产品,都是通过直接发样件至外资的本土公司,通过他们的检测,得到他们认可的,而且他们也认可我国的行业标准或国家标准。
发表于 2010-5-11 10:26:46 | 显示全部楼层
杨工说的是啊  现在假洋鬼子很可恶的!!在谈技术的时候其实啥都不懂,还在那里充专家!!
发表于 2010-5-11 11:01:30 | 显示全部楼层
给该客户一个无法接受的价钱就可以了!
 楼主| 发表于 2010-5-11 22:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-11 22:57:19 | 显示全部楼层
H13铝挤出模圆钢下料直接加工成型能行么?我还想坐飞船到太阳上去呢.晚上去行么?
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-11 23:29:52 | 显示全部楼层
我也遇到过、是新客户、没关系、好好做、可以达到要求、慢慢成老客户了、也就明白了、也相信你了。
 楼主| 发表于 2010-5-11 23:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-12 13:04:10 | 显示全部楼层
其实像这样的情况,我司就遇见过多次。那些不好沟通的多是一些不懂技术的“假洋鬼子”,“洋代办”,一方面 ...
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-11 10:16
外企做事靠的是流程。不过很多流程到国人手里便不好用了。
不合理的技术要求是往后质量的隐患,为了公司的利益必须要客户解决才能开始开发。
我们的流程做法是列出所有图纸上的项,包括标记,热处理等所有要求,逐个核对供应商计划的加工方式,过程控制方式,检测方法。做好后双方签字确认。如有不能达到的尺寸或者要求,提前向工程提偏离,如果工程这边不通过,那么项目就黄掉,重新找新的供应商。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢交流!
GMT+8, 2026-7-20 16:30 , Processed in 0.038227 second(s), 22 queries .
