楼主: shaod
[讨论] 对于客户不合理的技术要求大家都是怎样处理的呢?
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-6-8 01:39:33 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2010-6-8 05:27:14 | 显示全部楼层
与客户耐心沟通,并讲明其要求不合理的原因,以及你们热处理的优势,让顾客放心他选择你们没错,相信精诚所致,精石为开!
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-8 06:10:55 | 显示全部楼层
耐心的沟通,多方位的举例说明,尽量的按合理的要求做。
要么就明知错也要做下去,结果可能出现的问题要和客户先商量好。沟通好。
 楼主| 发表于 2010-6-16 21:49:31 | 显示全部楼层
签到天数: 2172 天
发表于 2010-6-17 07:25:04 | 显示全部楼层
120T载荷在5米高处自由下落的冲击什么概念,肯定不用想,绝对一次性破坏。
 楼主| 发表于 2010-7-1 05:18:12 | 显示全部楼层
签到天数: 599 天
发表于 2010-7-1 09:57:28 | 显示全部楼层
  1、“冲裁模具冲裁板厚12mm,模具使用材料Cr12,硬度要求58-62HRC”。请原谅我的理解能力,好像是在绕口令!是用Cr12模具去冲裁12mm的厚板?还是模具用12mm的Cr12厚板制作冲裁模具?如是前者,没话说;如是后者,Cr12板可认真退火(硬度可低于约230HB),冲裁后淬回火处理满足58-62HRC要求。
  2、现在有些企业急于抓订单,开拓市场,但却忽视了对客户技术要求的理解,忽视了客户技术标准与我们常用的GB/T、JB/T等标准的差异,到交付时产生歧意,自己吞下苦果。
  3、最忌“不懂装懂”。某拿国外图纸在国内找厂家生产的中间人,自己不精通业务,让另一个不精通业务的人,加工球墨铸铁零件,还以为拿到了一份发财的订单。交货时,对方要提供X-射线检测报告。这回真是上大当了!一般的球墨铸铁件,力学性能、基本组织可以满足要求,怎么经得起X-射线检测。
发表于 2010-7-1 10:16:45 | 显示全部楼层
回复 71# shaod
    你为什么不提前告知客户呢?
发表于 2010-7-1 10:17:46 | 显示全部楼层
  1、“冲裁模具冲裁板厚12mm,模具使用材料Cr12,硬度要求58-62HRC”。请原谅我的理解能力,好像是在绕口 ...
两湖两广两河山 发表于 2010-7-1 09:57
    "1、“冲裁模具冲裁板厚12mm,模具使用材料Cr12,硬度要求58-62HRC”。请原谅我的理解能力,好像是在绕口 ...
"真的需要原谅你的理解力.
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:28:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-7-1 15:35:47 | 显示全部楼层
签到天数: 599 天
发表于 2010-7-2 08:16:00 | 显示全部楼层
  对“冲裁模具冲裁板厚12mm”这句话,明显是病句。89楼网友讽称“真的需要原谅你的理解力”,shaod网友自己已坦诚自述(见90楼)。
  “冲裁模具冲裁板厚12mm”,标点符号点在不同位置,含义就不一样:
  1、冲裁模具,冲裁板厚12mm--某冲裁模具用于冲裁12mm后的Q235板材;
  2、冲裁模具冲裁板,厚12mm--某冲裁模具的冲裁板,厚12mm.(冲裁板是模具的组成部分)。
发表于 2010-7-2 15:22:17 | 显示全部楼层
回复  不知所云
    每天的业务量都比较大,客户较多,不便一一通知的。
shaod 发表于 2010-7-1 15:35
    恐怕是借口哦.
你只需要通知因某种原因(比如:停电)导致的延迟交货客户.
 楼主| 发表于 2010-7-2 17:49:48 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-2 19:35:32 | 显示全部楼层
回复 84# shaod
    是要的冲击韧性还是抗压强度啊?应该是几千焦了吧?如果没有其他的,就只有这个的话肯定不行的。
签到天数: 52 天
发表于 2010-7-2 19:39:55 | 显示全部楼层
回复 86# shaod
    失效形式是什么样的呢?韧性差么?更换材料,或固溶双细化后等淬或低淬中高回,硬度比下限再低点。
 楼主| 发表于 2010-7-2 21:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-3 07:52:37 | 显示全部楼层
客户要求不合理是因为其不懂热处理,因此我们首先应该谦和的详细的向其讲解相关专业知识,随后再一起协商相关事宜。
GMT+8, 2026-7-20 16:30 , Processed in 0.034515 second(s), 18 queries .
