楼主: BANBURY
[求助] 救救孩子不会热处理了
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 18:20:52 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2023-12-25 18:09
这个组织已经没什么问题了,时间适当延长没关系。你现在硬度是多少。还是达不到可以用盐水淬火。然后打 ...
这个硬度还是达不到只有400多 能谱的话做了这个含碳量emm 要是用盐水是用什么盐呢
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 18:26:22 | 显示全部楼层
这个含碳量可能有些许误差
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 18:30:57 | 显示全部楼层
亚硝酸纳还是氯化钠呢
签到天数: 1276 天
发表于 2023-12-25 19:03:44 | 显示全部楼层
BANBURY 发表于 2023-12-25 18:30
亚硝酸纳还是氯化钠呢
氯化钠,亚硝酸主要用于防锈
签到天数: 1276 天
发表于 2023-12-25 19:06:14 | 显示全部楼层
硬度太低了,想做到550.加啥也没用 看下元素吧,C4.5是什么意思
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 19:29:24 | 显示全部楼层
碳含量4.5%这个可能不太准不用考虑
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 19:31:18 | 显示全部楼层
热处理胡工 发表于 2023-12-25 19:03
氯化钠,亚硝酸主要用于防锈
请教一下胡工 哪些元素加进去可以提高他的力学性能呢,硬度500以上,韧性也好一点
签到天数: 1276 天
发表于 2023-12-25 20:44:05 | 显示全部楼层
BANBURY 发表于 2023-12-25 19:29
碳含量4.5%这个可能不太准不用考虑
碳含量4.5%,肯定不准的。球墨铸铁都难有这么高的
签到天数: 1276 天
发表于 2023-12-25 20:54:20 | 显示全部楼层
硬度500就相当于快50HRC了。这种韧性好不到哪里去,除非是弹簧钢。元素也不是想加就能加进去的。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 21:11:53 | 显示全部楼层
后期要做这种材料的粉末熔覆之类可以添加别的元素 目前不知道哪些元素可以提高综合性能
签到天数: 1276 天
发表于 2023-12-25 22:00:10 | 显示全部楼层
想增加硬度加 碳,锰,铬、镍、钨、钼等元素,想细化晶粒加强力学性能加铝、钒、钛,钨、钼、铌等。
签到天数: 842 天
发表于 2023-12-26 09:48:02 | 显示全部楼层
出炉到入水的时间是多少?只看金相组织没用的。你不可能保证所有的金相组织都一样。
签到天数: 1635 天
发表于 2023-12-26 13:58:58 | 显示全部楼层
这个料碳含量0.28-0.34,如果碳含量0.34,预计极限硬度54-55左右。如果碳含量低,做到53以上很难。可以表面渗碳试试
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:07:19 | 显示全部楼层
感谢回答!出炉到入水的时间也就一秒两秒的样子,我主要是达到想要的硬度,金相能保证大概均匀就好了
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:10:03 | 显示全部楼层
noyarc 发表于 2023-12-26 13:58
这个料碳含量0.28-0.34,如果碳含量0.34,预计极限硬度54-55左右。如果碳含量低,做到53以上很难。可以表面 ...
如果能通过热处理维持到500到520就差不多了,渗碳目前还没有考虑,根据我们的实际应用不太有机会渗碳
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-26 16:10:34 | 显示全部楼层
感谢胡工指导,学到了
签到天数: 521 天
发表于 2023-12-26 20:17:14 | 显示全部楼层
首先你要求的硬度比较高,还有你冷却时可能操作不当,,这材料一般淬火硬度是51.0-53.0HRC,,你可以提高加热温度,加大搅拌速度,
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-26 20:38:01 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2023-12-26 20:17
首先你要求的硬度比较高,还有你冷却时可能操作不当,,这材料一般淬火硬度是51.0-53.0HRC,,你可以提高加热 ...
感谢回复,我都尝试一下
签到天数: 893 天
发表于 2023-12-27 07:17:15 | 显示全部楼层
大家可能方向搞错了。这样的情况需要看零件表面有没有加工掉,这一点小东西不需要保温那么久15-20分钟足够,再看看炉子温度有没有问题一般860就可以了。
回复 1 0
签到天数: 320 天
发表于 2023-12-27 08:34:57 | 显示全部楼层
最好是加热的过程防止表面有脱碳的发生
GMT+8, 2026-7-18 22:59 , Processed in 0.036157 second(s), 19 queries .
