楼主: BANBURY
[求助] 救救孩子不会热处理了
签到天数: 903 天
发表于 2023-12-27 13:57:44 | 显示全部楼层
提高碳势啊。碳势0.5%,试试
签到天数: 1137 天
发表于 2023-12-27 18:09:06 | 显示全部楼层
不知道大家注意到没有,工件是1立方厘米的小工件,重量应该才78克吧,用克来称重的工件用得着30分钟吗,还有转移到淬火的时间是怎么控制的。从这两个方面考虑一下
回复 1 0
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-27 18:26:13 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2023-12-27 07:17
大家可能方向搞错了。这样的情况需要看零件表面有没有加工掉,这一点小东西不需要保温那么久15-20分钟足够 ...
感谢回复,已经试过890保温20min-60min 也试过870度保温30min的,硬度都达不到标准
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-27 18:27:40 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2023-12-27 18:09
不知道大家注意到没有,工件是1立方厘米的小工件,重量应该才78克吧,用克来称重的工件用得着30分钟吗,还 ...
我这个是随炉升温的从500度以10度每分钟升到890度
签到天数: 25 天
发表于 2023-12-28 14:51:00 | 显示全部楼层
我想告诉你的是,参考SAE  标准,这个碳含量100%获得马氏体的硬度是50HRC(513HV),50%马氏体的时候是37HRC,你一直尝试获得550HV,这个方向是有问题的,
签到天数: 449 天
发表于 2024-1-4 14:32:01 | 显示全部楼层
applecom7758521 发表于 2023-12-23 22:01
冷却有搅拌么?增加一下冷却搅拌,快速冷却试一下?或者用盐水试试
这么小的玩意还需要考虑冷速达不到嘛
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-26 08:17:42 | 显示全部楼层
太小,蓄热量不够,出来就冷了,可以加工个框框装起来,一起淬火
签到天数: 171 天
发表于 2024-2-18 12:28:03 | 显示全部楼层
看了整个帖子。蓄热不够,拿铁丝网包一下,快速入水。  打维氏硬度的时候测一下表面0.2mm一下,排出贫碳层。  都做到了还不够硬度,就怪材料好了
GMT+8, 2026-7-19 00:32 , Processed in 0.030049 second(s), 18 queries .
