查看: 100738|回复: 152
[讨论] 40Cr或42CrMo调质问题
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-12 16:10:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样的40Cr或42CrMo材料(工件),采用相同的淬火奥氏体化温度,分别用水(或水基合成淬火剂)淬火调质和油淬火调质,然后通过回火,达到相同的硬度,二者有无不同?有何不同?
发表于 2010-5-13 11:07:35 | 显示全部楼层
40Cr具有第二类回火脆性,400-600之间回火必须快冷,消除回火应力
回复 1 0
签到天数: 301 天
发表于 2010-5-12 18:23:43 | 显示全部楼层
水冷却的存在机械性能的危险性大一些,,
签到天数: 691 天
发表于 2010-5-12 18:36:49 | 显示全部楼层
性能有不同!在零件比较大的情况下水冷的要高于油冷的 如强度、 冲击很明显。
如果零件比较小,相差不大
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持
发表于 2010-5-12 18:40:09 | 显示全部楼层
我的现场经验是:
1,水淬火开裂趋向42CrMo大于40Cr
2,水淬火硬度40Cr,42CrMo相差不大,回火温度42CrMo要高于40Cr30~50度
3,油淬火42CrMo硬度,回火温度均要高于40Cr
4,,综合力学性能油的比淬水的好
5水淬火的回火温度比油的要高........等等
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
发表于 2010-5-12 18:46:13 | 显示全部楼层
除了楼上说的情况外,水淬的硬化层厚度比油淬的要深些。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
签到天数: 51 天
发表于 2010-5-12 19:09:36 | 显示全部楼层
还有回火后要快冷,水淬的话报废的可能就很大,我们曾为此付出了代价。
 楼主| 发表于 2010-5-12 19:12:19 | 显示全部楼层
回复 6# 问学
    为什么回火后要快冷?是为了防止回火脆性吗?
发表于 2010-5-12 19:28:39 | 显示全部楼层
快冷是为了防止开裂
发表于 2010-5-12 19:30:14 | 显示全部楼层
应该是快速
发表于 2010-5-12 19:33:31 | 显示全部楼层
说错了  是防止回火脆性  不好意思
签到天数: 76 天
发表于 2010-5-12 19:44:13 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    请问水淬为什么比油淬晶粒粗呢?
发表于 2010-5-12 20:00:52 | 显示全部楼层
回复 11# pjh24123
    冷却速度越快,应力越大!这是常理来的.还有升温速度越快,晶粒也会越粗!温度越高,晶粒也会越粗!
误导大家了!前几天刚我们在做40Cr拉杆试验,工程师把式样搞错了,把多次淬火的式样跟一次淬火的式样当成淬水跟淬油的!!!
孤鸿踏雪 + 5 感谢质疑!
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-12 20:21:36 | 显示全部楼层
水淬后如果不裂,回火后的力学性能一定好于油淬,尤其是大件更为明显。不过晶粒粗细貌似与冷速无关,主要在于奥氏体晶粒大小,实际上水淬加热时易使用较低的温度,晶粒反到细小,冷却后板条马氏体粗细差不多,但水淬的板条马氏体群小,针状马氏体的决定因素在奥氏体晶粒了。
40Cr回火后一定要快冷(大型锻件除外),42CrMo可以空冷。原因就是回火脆性。
另外一句话,其实如果材料正规,预先热处理正规,除了几个特殊尺寸外,形状简单,变形无要求的,这两种材料均可以水冷,性能很好。但确实有一定开裂的危险性哦!
杨工发这个帖子应该不是问这些简单的问题吧?有何深意说出听下啊!
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
签到天数: 153 天
发表于 2010-5-12 20:33:37 | 显示全部楼层
42CrMo材料除了水、油、水基合成淬火剂淬火外,谁家用硝盐淬?
孤鸿踏雪 + 10 欢迎提出新问题!
发表于 2010-5-12 22:39:41 | 显示全部楼层
回复  pjh24123
    冷却速度越快,晶粒越粗!这是常理来的.还有升温速度越快,晶粒也会越粗!温度越高,晶 ...
杨青海 发表于 2010-5-12 20:00
杨工你好!!!冷却速度越快,晶粒越细吧??!怎么会越粗呢?
发表于 2010-5-12 22:45:36 | 显示全部楼层
同样的40Cr或42CrMo材料,同样的淬火介质,42CrMo比40Cr淬透性好,淬硬层深!!MO可以提高淬透性!!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-5-13 07:51:54 | 显示全部楼层
回复 8# 天涯漂泊客
    回火后快冷可以防止开裂吗?
 楼主| 发表于 2010-5-13 08:07:44 | 显示全部楼层
回复 13# tlx322
   原来调质用油淬火,后来有领导提出油淬火不洁,而且成本高,改为水基淬火剂淬火,得知这个情况后,让他们重新用油淬火调质,上述异常情况立即得到解决。
发表于 2010-5-13 08:59:05 | 显示全部楼层
回复 15# 热处理学弟
开始我在一些资料上看到说冷却速度越快,晶粒 越细后  我就在现场亲自实验的结果,同种材料,同样的温度,淬水出来的晶粒就是要粗过淬油!
发表于 2010-5-13 09:00:46 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    杨工是否说说其中原由,让我们晚辈学习学习
GMT+8, 2026-7-19 23:03 , Processed in 0.039131 second(s), 22 queries .
