楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 40Cr或42CrMo调质问题
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-11-13 16:24:45 | 显示全部楼层
回复 138# yangxinshan
    淬硬性  又叫可硬性,是指钢在正常淬火条件下,以超过临界淬火速度冷却所形成的马氏体组织能够达到的最高硬度。它主要与钢的含碳量有关。更确切地说,它取决于淬火加热时固溶于奥氏体中的含碳量。
签到天数: 691 天
发表于 2010-11-13 17:17:37 | 显示全部楼层
淬硬性 主要与钢的含碳量有关
淬透性 主要与钢的合金元素有关
他们都是材料本身的特有属性,相对来说是变化不大的!他们不随冷却介质的变化而发生改变。
同种材料的零件不能因为水淬的零件硬度高,油淬得得硬度低,就说水淬的零件淬硬性就高
孤鸿踏雪 + 5 感谢交流,我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-11-13 17:33:10 | 显示全部楼层
淬硬性 主要与钢的含碳量有关
淬透性 主要与钢的合金元素有关
他们都是材料本身的特有属性,相对来说是变 ...
yangxinshan 发表于 2010-11-13 17:17
    看看这两个帖子1.http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 3&fromuid=31405
             2.http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62758&fromuid=31405
                      欢迎参与交流、讨论
签到天数: 1272 天
发表于 2010-11-15 19:32:45 | 显示全部楼层
回复 75# LZY2072203
首先很赞同你的观点。但有点疑问:水基淬火的淬硬层应该比油淬的淬硬层深一些。那么也就是说水基淬火调质后所得的回火索氏体组织的量应该多于油淬的。那么也就是说水基淬火调质后的工件其强韧性好于油淬的。那为什么其氮化后变形量还大呢?
发表于 2010-11-18 00:00:11 | 显示全部楼层
不管是水淬或油淬调质后的组织对于你说的氮化来说都还只是预备组织(或称原始组织),其只是影响氮化后工件变形的一部分因素,而不是全部,也就是说氮化后的变形并不是由之前的调质所决定的。其决定因素主要还是氮化过程本身的好坏来决定的。
签到天数: 84 天
发表于 2010-12-15 11:55:11 | 显示全部楼层
水淬的淬硬层要深一些
发表于 2010-12-20 16:41:26 | 显示全部楼层
水淬比油淬淬硬层深
发表于 2010-12-20 16:45:33 | 显示全部楼层
水淬晶粒较细,如晶粒较粗可能是终冷温度过高造成的
签到天数: 9 天
发表于 2010-12-20 22:43:19 | 显示全部楼层
这个贴子讨论的很精彩,特别是关于水冷与油冷晶粒度的问题,
开始我认为晶粒度与冷却没有太大的关系.主要与保温温度及时间有关系.
通过上面的学习,如果事实是存在的话,有必要重新认识冷却对晶粒度的影响.
 楼主| 发表于 2010-12-21 10:50:45 | 显示全部楼层
laocui 发表于 2010-12-20 16:45
    能否解释一下为什么?
发表于 2010-12-23 21:30:24 | 显示全部楼层
回复 34# 杨青海
    杨工,这个快冷速度不适一般的快了吧?   常做的盐水淬冷速算是快的了,但变形会很差,但冷速达到一定程度后或许真的可以使变形反而更小
发表于 2010-12-26 14:17:38 | 显示全部楼层
回复 83# 离别钩
   离别钩 高工    马氏体好像不一定在奥氏体晶界形核的吧?
发表于 2015-3-14 18:10:31 | 显示全部楼层
水淬比油淬,淬透性好,过于大的工件油淬会淬不透, 水淬有风险温度和水温掌控不好容易开裂。
GMT+8, 2026-7-20 14:26 , Processed in 0.032242 second(s), 18 queries .
