楼主: 孤鸿踏雪
会不会调质?
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:09:48 | 显示全部楼层
回复 15# 问学
    形状尺寸效应亦是不容忽视的!
发表于 2010-5-13 10:27:25 | 显示全部楼层
大家能否具体谈谈调质的难度在哪里?
孤鸿踏雪 发表于 2010-5-12 18:39
    在热处理工艺中,调质和其他工艺有区别。就区别在调质是个良心活。要想发挥材料的机械性能,来满足客户的需要。真的要花一番力气,但也可以应付了事,还让你挑不出毛病,有问题也找不到我这来。更何况有些是自找苦吃(讲职业道德),说不上连领导(老板)都看不上你,你说这不难嘛?
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-5-13 16:35:19 | 显示全部楼层
关键是老板要利益最大化
发表于 2010-5-13 17:59:01 | 显示全部楼层
杨工  我的16MnD调质工艺  920  保温4.小时   水冷   620 回火  请帮忙分析一下
 楼主| 发表于 2010-5-13 18:05:24 | 显示全部楼层
回复 24# 天涯漂泊客
    请问,你的屈服强度是直接在工件上取样,做成拉伸试样进行拉伸,还是通过测试硬度进行换算的?
发表于 2010-5-13 20:59:38 | 显示全部楼层
是工件上直接取样
发表于 2010-5-13 21:04:00 | 显示全部楼层
屈服要求大于350     可是做了300-320  低了30-50  不知道是为什么
发表于 2010-5-13 23:25:30 | 显示全部楼层
未真正接触热处理,理论上只要把握好加热速度,加热温度,保温时间,冷却介质,以及回火温度,好像就应该可以了吧
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-14 04:51:30 | 显示全部楼层
也没什么的,只要材料没问题,设备部出现突发情况,任何材料,任何产品,机械性能一次搞定,简简单单,只是很多人工作不动脑子。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-5-14 06:40:18 | 显示全部楼层
调质一般硬度达到了就行了,很多客户只看硬度的。我做的调质中只有汽车零件要求特别严格的,外观-硬度-金相-强度。。。熟能生巧,做的多了也积累了一些经验,掌握了一些要领后做起来感觉轻松。我认为调质关键在于原材料吧,曾经遇到过一批20Cr调质,处理后外观-硬度-强度都合格,就金相不行出现带状组织。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-5-14 10:33:44 | 显示全部楼层
回复 20# hdw001
    很有道理我们也常遇到相同的问题,而且现在有些设计人员把性能指标定的太高,同样的工艺同样的操作,性能也是有的合格有的不合格
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-14 11:25:06 | 显示全部楼层
回复 30# 冷风
         劝你产品来了,还是要多做些准备工作,比如产品附的材料、性能报告;产品入厂的各项报告,
设备的运行情况,质量控制情况等
   这些工作对于热处理工作者来说是必须要做的,像本单位各做产品,各种材料的生产结果都要用质量控制曲线
做出来,而且还是做程序查看规律,预测潜在的问题
   带状组织怎么可能会留在产品都处理结束了才发现。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
发表于 2010-5-14 11:45:47 | 显示全部楼层
调质难点:冷却时间,回火温度
针对大型铸锻件,冷却方式选择也不太容易
心部性能不好达到
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-5-14 12:20:44 | 显示全部楼层
回复 29# gaoxiwen
    能一次搞定,那可是需要水平的!我记得你在其它帖子也提到过“一次搞定”的,有机会一定向你学习。
 楼主| 发表于 2010-5-14 12:26:24 | 显示全部楼层
30#  冷风
     调质能引起带状组织?不妨细说端详!
 楼主| 发表于 2010-5-14 12:27:54 | 显示全部楼层
楼上几位兄台,能否回答一下27#楼的问题?
发表于 2010-5-14 13:08:43 | 显示全部楼层
我觉得调质最关键的是确定冷却速度和冷却时间。就像我们现在做的都是大型锻件的调质,材料一样,温度一样,冷却速度对工件性能影响很大。较难掌握。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-14 15:11:56 | 显示全部楼层
调质一般作为预备热处理,但对于某些零件也可以作最终热处理使用。记得以前的一位同事(搞机加的)给我开玩笑的说过,你们热处理就是把工件放在炉子里加热烧一下,然后出来往水里或油里一放,打打硬度就了事,没有什么大不了的。这是一个外行人对热处理的评价,听了之后我略感到悲哀,原来热处理在别人的眼中就是这么一会事。。。。。
回答楼主问题,在调质过程中遇到的问题:
1、材料化学成分,同样的一个牌号的材料,其化学成分可能不同,就得采用不同的淬火温度,
2、工件形状,对于长细的杆件类零件、薄壁类零件,热处理变形量较大,后校正工件量大
3、零件的尺寸,拿45钢来说,临界淬火尺寸9-14mm,设计者不了解热处理,机加后就要调质。他们不管你淬火后裂不裂的问题,一旦裂了,就说你“什么水平”遭来鄙视。
4、铸造类零件调质:有的铸件铸造质量本来就差,气孔,疏松,夹杂,一大片的铸造问题,淬火开裂后说是你热处理淬裂的。
5、材料混料,相信搞热处理的同行们都遇到过,碳素钢和合金钢没有分开就送来热处理的。
6、设备问题,在回火时,设备“跑温”,升高了,调质后硬度低,又得重新淬火,再次来过。
呵呵,说句题外话。有一次,一个公司外面的人送来一批工件说要调质。把技术要求给我看,看了之后差点没有晕倒,技术要求如下:材料:Q235,调质,硬度:HB187-235。
孤鸿踏雪 + 10 感谢交流!
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-14 15:40:35 | 显示全部楼层
29楼说的我不同意,国内的材料你也应该知道,偏差很大,有时还有非标材,例如,42CrMo的材料,即使要同一个硬度,回火温度可能相差近一百度,在没回火之前你能给它看相,一下就搞定么?况且象我这里这样,什么料都有,同样形状,同样材料的零件,不同厂家的就是了,同一炉淬火后相差有时还很大。至于力学性能,你说合格别人未必去检测,人家就检硬度,差一点就不要,你能怎么样?
楼上这位说的235,小件我可以达到他的要求,大件不能叫调质就是了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢参与,,我有同感!
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-14 17:00:42 | 显示全部楼层
回复 34# 孤鸿踏雪
我只是比别人多做些准备工作,多想些事情,多分析些数据,甚至多背很多技术数据。
刚毕业的时候,整体不知道什么叫休息,有使不完的劲。每次做实验都要精心思考,预测得到的结果,一个实验我会得出尽可能多的数据。
孤鸿踏雪 + 10 工作有思路!
GMT+8, 2026-7-19 02:54 , Processed in 0.039678 second(s), 19 queries .
