楼主: 孤鸿踏雪
会不会调质?
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-14 22:49:16 | 显示全部楼层
自己的工作经验应该很重要,有一套自己的工作体系,流程,而我们的实验就是我们的基础。
发表于 2010-5-15 06:42:17 | 显示全部楼层
回复 34# 孤鸿踏雪
    调质不能引起带状组织,原材料存在带状组织,是钢中的成分偏析引起的。后来通过正火再调质各项指标OK了。
发表于 2010-5-15 06:46:17 | 显示全部楼层
回复 31# bishumin
    确实是处理前期工作没做好,谢谢指教。。。
 楼主| 发表于 2010-5-15 08:50:15 | 显示全部楼层
我提一个新问题:
     如果在设备条件允许自由选择的情况下,用什么设备进行调质最佳?或者说最能保证质量?
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-15 09:53:51 | 显示全部楼层
版主,那要先大概定产品了,要是不定的话,一般都会说真空好
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:01:15 | 显示全部楼层
回复 45# gaoxiwen
     为什么说是真空炉最好?除了真空炉外,多用炉、连续炉也应该是不错的选择。
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-15 10:36:50 | 显示全部楼层
回复 46# 孤鸿踏雪
一般多用炉调质   淬火延迟时间做不到   动作太慢
要是批量大、产品尺寸满足的话,连续炉可能会比较好,出炉到淬火之间的时间一定要控制好
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:41:34 | 显示全部楼层
回复 47# gaoxiwen
    你所说的延迟时间是指从后室到前室以至落入油槽这段时间太长吧?这个问题的确存在,尤其是对装炉致密度较小的薄小零件不利。
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-15 10:50:10 | 显示全部楼层
对装炉稀疏的薄小零件才更不好,除非每次都要保护一下,比如加废品等,不好。
还有就是用多用炉处理的话,淬火液的温度,我估计是不太好保证。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-5-15 10:55:36 | 显示全部楼层
还有就是用多用炉处理的话 ...
gaoxiwen 发表于 2010-5-15 10:50
    请问“淬火液温度不好保证”如何理解?
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-15 11:04:19 | 显示全部楼层
一般的多用炉,淬火槽不是很大的,调质周期必须要考虑,特别是刚处理完大产品接着做小产品,那淬火液的温度是不好降下来的。
要改善冷却系统,有点得不偿失
孤鸿踏雪 + 5 我很赞同!
 楼主| 发表于 2010-5-15 11:07:53 | 显示全部楼层
回复 51# gaoxiwen
    多用炉不能用于连续调质,可以和渗碳交替进行。
签到天数: 272 天
发表于 2010-5-15 11:16:36 | 显示全部楼层
这个有点不合适吧,调质一般碳势很低的;
中间插渗碳的话,还要预渗,这个不经济呀。
其实多用炉一般就是渗碳用,做其他的话,老板肯定心疼的呀
 楼主| 发表于 2010-5-15 11:23:36 | 显示全部楼层
回复 53# gaoxiwen
    没办法啊,我们的一些重要产品在井式炉调不合格,就只有用多用炉调质,这样虽然成本增加了,老板也心疼,但为了保证产品质量,也不得不如此。
发表于 2010-5-15 11:33:29 | 显示全部楼层
看产品技术要求了,要求严格的就多用炉做好,比如汽车零件多是多用炉做的,一般的硬度达到就行了,有些客户急着用的话用火枪烧一下拿走了,呵呵。。。自由发挥。
签到天数: 691 天
发表于 2010-5-15 11:56:31 | 显示全部楼层
使用多用炉调质有很多优点!质量保证能力很高!
签到天数: 691 天
发表于 2010-5-15 12:03:45 | 显示全部楼层
虽然多用炉有转移时间,但和井式炉相比要短得多,零件没有氧化和脱碳,冷却效果也好很多,零件一致性很高!质量相当稳定,但受冷却介质的限制。
孤鸿踏雪 + 10 我很赞同!
发表于 2010-5-15 13:02:56 | 显示全部楼层
不知道,反正我是不会。
我们调质的产品合格率不到100%,因此就不会呀
签到天数: 25 天
发表于 2010-5-15 13:49:41 | 显示全部楼层
Q235可以调质?我想你做的只是个别零件吧,还是上面都说过,不同钢厂出来的化学成分差距很大。
从理论上讲,Q235加热是不会奥化的。
 楼主| 发表于 2010-5-15 15:24:27 | 显示全部楼层
回复 59# 离哥
    为什么Q235加热不能奥化?这个理论依据能否阐释一下?
GMT+8, 2026-7-19 02:55 , Processed in 0.035465 second(s), 18 queries .
