查看: 11446|回复: 8
[求助] HT250硬度要求HRC48~53
发表于 2010-5-14 11:39:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT:HT250硬度要求HRC48~53,怎样热处理才能达到以上要求?
零件:1450长的导轨
签到天数: 95 天
发表于 2010-5-14 14:49:21 | 显示全部楼层
中高频淬火即可,导轨是“V"型,还是鞍型导轨,感应器设计不一样的
签到天数: 667 天
发表于 2010-5-14 21:03:38 | 显示全部楼层
可高中频表面淬火,温度九百。连续加热喷水淬火。硬度完全可满足你的要求。
签到天数: 95 天
发表于 2010-5-18 10:24:05 | 显示全部楼层
搞定没有?我可以帮你。13367191217
发表于 2010-8-17 09:59:41 | 显示全部楼层
[quote][/quote]可高中频表面淬火,温度九百。连续加热喷水淬火。硬度完全可满足你的要求。
加热速度和喷水压力,时间如何控制?
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-17 14:41:13 | 显示全部楼层
可以做到55左右的硬度,不过因为材料本身的缘故,可能会有软点
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-17 14:42:33 | 显示全部楼层
高频淬火,可以55左右
常规淬火淬油40-50
签到天数: 695 天
发表于 2010-8-17 17:20:40 | 显示全部楼层
要求淬硬层多深?然后考虑是高频还是中频淬火。
签到天数: 10 天
发表于 2010-8-21 23:01:00 | 显示全部楼层
这个也太容易实现了
我设计过这种感应器
硬度能达到58-63HRC
不过材料是GCr15的
我们做过HT250皮带轮淬火,硬度可以达到HRC53左右
根据我们的工作经验,这个很好实现
十堰天舒机电科技有限公司:www.ts-heating.com
GMT+8, 2026-7-19 00:18 , Processed in 0.031355 second(s), 21 queries .
