楼主: zhaf9430
[讨论] 渗碳层中的残奥怎么能减少?
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-17 13:51:31 | 显示全部楼层
回复 19# tusan
    低温回火降低残奥含量的效果很有限,因为这种残奥二次淬火的深度较小。
发表于 2010-5-17 14:49:54 | 显示全部楼层
渗碳后加一个高回试试
签到天数: 1702 天
发表于 2010-5-17 14:50:23 | 显示全部楼层
主要有什么好的建议,一次淬火后就可以减少残余A的含量,主要目的是节约为目的的。这样的结果才是最佳的方案。
发表于 2010-5-17 20:03:10 | 显示全部楼层
请先找出残奥为什么多的原因,再按4楼的方法对症下药,
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-5-18 15:06:48 | 显示全部楼层
回复 20# renbenfg
    你好,我第一次就是在带有稀土的渗碳气氛中进行渗碳处理的,当时强渗碳势是1.25,扩散是0.85,结果出来后在渗碳层有非常严重的网状碳化物。
是否降低强渗区的碳势以及扩散区的碳势能减少残奥,这种试验没有做,因为我是在我们这边的一个制造齿轮的厂子给做的,是按照他们的目前工艺做的。
发表于 2010-5-18 15:19:47 | 显示全部楼层
我认为网状碳化物的形成,与渗碳关系不大,应该与渗碳后的冷却速度有关,不知可对?
发表于 2010-5-18 15:56:46 | 显示全部楼层
我现在也遇到这个问题,,工艺是。渗碳,盐淬火【230】碳成深7-8MM.0.8-0.9含碳量。二淬是815,油淬,油温50C,回火220C,可是检查后残余奥氏体过多,造成硬度低,要求HRC58-62,该如何解决,,谢谢了。
发表于 2010-5-18 15:58:18 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
发表于 2010-5-18 16:00:59 | 显示全部楼层
回复 9# 红与黑
    我现在也遇到这个问题,,工艺是。渗碳,盐淬火【230】碳成深7-8MM.0.8-0.9含碳量。二淬是815,油淬,油温50C,回火220C,可是检查后残余奥氏体过多,造成硬度低,要求HRC58-62,该如何解决,,谢谢。。看到了加QQ765633236,等待回复,,
发表于 2010-5-18 16:02:52 | 显示全部楼层
楼主肯定是想直接渗碳淬火,采用怎样的工艺才能达到预期要求,如果采用高温回火或冷处理的方式肯定效果很好,但成本增加是不可避免的。残奥的多少应跟表层材料的Ms点温度有最直接关系,只要Mf点温度低于室温,在大于临界冷速冷却时理论上就有残奥,数量的多少与Mf点温度有关。所以降低渗碳直接淬火残奥量就得想办法提高表层材料的Ms点。你可以查看Ms点的理论计算工公式,碳的多少对它影响最大,降低表层碳含量是唯一办法。我们的做法是降低表面含碳量至0.64%,可以获得一个综合来说较好的结果,但它的耐磨性要差一些,同时残奥相比冷处理来说还是会高一点。
发表于 2010-5-18 16:03:04 | 显示全部楼层
残奥是奥氏体在室温状态下没有进行转变完全,一个非常常见的原因是其马氏体的终了转变温度Mf 降低了,而大多数合金元素都使Mf 降低。合金元素的作用只有在溶于奥氏体内才能发生作用,所以,降低淬火温度是减少残奥的有效途径。伴随着残奥数量偏多,往往马氏体针也通常粗大,降低淬火温度,也有助于降低马氏体的级别。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:18:35 | 显示全部楼层
回复 30# 一般般
    我们这边的炉子都是直淬的,如果采用高温回火?可否这样:渗碳直接淬火回火+高温回火(如何保护?)+二次盐浴淬火+低温回火?可行否
发表于 2010-5-18 18:48:47 | 显示全部楼层
回复 28# 火火人士
    我看到你的问题了,而且在【化学热处理】版块另开了一个主帖,但这个问题描述的很不清楚,希望楼主重新编辑一下,会有人回答你的。
发表于 2010-5-18 18:51:54 | 显示全部楼层
看看残奥是如何形成的:
     残余奥氏体 在一般情况下,马氏体转变是难以进行完全的,试验表明:即使冷却到Mf点以下,仍不易使奥氏体全部转变为马氏体,总会有一部分奥氏体未能转变,这部分未转变而仍残留在淬火组织中的奥氏体,通常称为残余奥氏体。所以,残余奥氏体是指钢经加热奥氏体化后的快冷(淬火)至室温后未能转化为其他组织的那部分奥氏体。
     残余奥氏体量和Ms-Mf点温度范围与室温的相对位置有直接关系,与钢的化学成分、奥氏体化温度和时间、奥氏体稳定化程度都有关系。
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-5-19 08:25:11 | 显示全部楼层
不知道各位专家能否给出个明确的渗碳工艺啊?小弟在此首先谢谢各位了
发表于 2010-5-19 08:45:04 | 显示全部楼层
你在什么设备做?多用炉还是井炉....920~940渗碳,5~7h,840~860,保温1~2h淬火,油温控制在80~100度,先200回火4h以上,检测硬度,根据技术要求在升温回火,最后做冷处理-50~70度
签到天数: 66 天
 楼主| 发表于 2010-5-19 11:05:30 | 显示全部楼层
回复 36# 杨青海
    你好,我在多用炉上做。请问强渗和扩散碳势分别怎么设置?时间呢?谢谢
发表于 2010-5-19 11:32:13 | 显示全部楼层
时间差不多了,强渗碳势在1.05~1.1!扩散在0.85~0.9好了!根据零件大小来定扩散时间
发表于 2010-5-19 16:35:26 | 显示全部楼层
回复  renbenfg
    你好,我第一次就是在带有稀土的渗碳气氛中进行渗碳处理的,当时强渗碳势是1.25, ...
zhaf9430 发表于 2010-5-18 15:06
    你好,在渗碳中加入稀土,液体稀土为好。稀土在渗碳中起催渗作用,渗碳的温度也就降了很低,这样残奥也就少了。我希望你在这方面试一下。我在论坛内也看到,这方面的讨论。有的研究说加稀土后,渗碳温度可降到860-880。残奥很少,我想不论如何渗碳的温度降下来,残奥一定会减少。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢分享!
签到天数: 897 天
发表于 2010-5-19 20:46:01 | 显示全部楼层
渗碳碳势过高和渗碳温度偏高使溶入奥氏体中的碳量增加,造成淬火后残余奥氏体增加;
淬火加热温度过高溶入奥氏体中的碳和合金元素量也增多,奥氏体稳定性提高,残余奥氏体增加;
淬火剂温度越高,马氏体转变越不充分,残奥量越多;
可以采用重新加热淬火、二次淬火、高温回火后淬火、淬火深冷处理等
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.036539 second(s), 19 queries .
