楼主: zhaf9430
[讨论] 渗碳层中的残奥怎么能减少?
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-23 20:40:24 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    杨工,我看到很多师傅说加高回这个步骤,但真的不知道空冷下来的组织高回有何用尝?  看到一高工的回复是“将碳化物分解、球化,有利于降低残余奥氏体的含量”不理解,杨工能否指点一二
发表于 2010-12-24 08:09:14 | 显示全部楼层
回复 61# michealyong
    56#楼、57#楼讲得已经很明白了。另外,请再看看回火的原始定义:
   回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
   还有一些高淬透性的合金钢渗碳缓冷后尚且得不到平衡组织,回火就更不可缺少了。
GMT+8, 2026-7-19 09:39 , Processed in 0.025779 second(s), 19 queries .
