查看: 25776|回复: 51
[讨论] 请问大家都用什么温度记录仪?
 火... [复制链接]
发表于 2010-5-14 21:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于本公司已经成立20年了。所以之前的一批温度记录仪都有些老化或者零件松动的情况,一般性的校正问题都可以自行解决,但是一旦零件坏损,那就没有办法了,毕竟老式的仪表零件很难买到啊。所以想问下大家都用哪些记录仪。推荐下。
签到天数: 1269 天
发表于 2010-5-15 11:01:28 | 显示全部楼层
“富士”MICROJET 记录仪
发表于 2010-5-15 15:14:26 | 显示全部楼层
同问  今年新购也不知选啥行的
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:18:38 | 显示全部楼层
还有谁能推荐点其他的型号的呀
发表于 2010-6-10 23:28:09 | 显示全部楼层
日本横河 UR20000,是U是“缪”这里打不出来那个字母。这个表还是比较好用的,我们多用的是6点的记录,价格有点贵,原来我们买的大约是23000元。不知道你是否适合你。
签到天数: 2930 天
发表于 2010-6-11 08:05:53 | 显示全部楼层
可以试试无纸记录仪,后期没有耗材
发表于 2010-6-11 08:50:18 | 显示全部楼层
无纸记录仪大概在万把左右。
发表于 2010-6-11 09:50:18 | 显示全部楼层
富士PHN无纸记录仪,提供软件配置参数及后期数据处理、分析。全中文界面。价格根据通道数量在1W左右。
PHN产品规格书:
签到天数: 1588 天
发表于 2010-6-11 10:41:50 | 显示全部楼层
国产的有纸记录仪中上海大华的记录仪质量、性能、价格都不错,毕竟是几十年的老牌子。国产无纸记录中浙江中控的不错,服务很好。进口品牌中富士的记录仪还是可以的。
签到天数: 51 天
发表于 2010-6-11 10:58:38 | 显示全部楼层
无纸记录是一个大方向,只是怕出毛病,这样有差错就无法找。
发表于 2010-7-8 13:46:04 | 显示全部楼层
半机械式笔式记录的记录仪推荐川仪的ER250系列     ,无纸记录仪推荐英国欧陆公司的6180系列的
签到天数: 292 天
发表于 2010-7-18 20:03:57 | 显示全部楼层
无纸记录仪,国内恒河川仪的,浙大中控。如是需要多通道还有江苏华宏的,大概可以做到40通道。这样整个淬火回火炉子的温度数据都能同时记录下来。
发表于 2010-8-7 23:36:40 | 显示全部楼层
横河川仪的比较不错,存储介质cf卡,需要自己买一个CF读卡器
发表于 2010-8-8 00:25:17 | 显示全部楼层
霍尼韦尔的挺不错,就是贵了点。
整条线的记录接入一台式电脑是最好的,因为电脑有鼠标方便操作。
发表于 2010-8-8 02:01:18 | 显示全部楼层
一直用的日本山武品牌的记录仪,效果很好.
发表于 2010-8-14 17:08:46 | 显示全部楼层
无纸长图记录仪,国产6000左右
签到天数: 267 天
发表于 2010-8-19 10:03:25 | 显示全部楼层
回复 15# 热海求针
    山武的是有纸的吗?多少钱啊,几通道?
发表于 2010-8-19 10:10:38 | 显示全部楼层
富士”MICROJET 记录仪和上海大华的
发表于 2010-8-19 10:59:25 | 显示全部楼层
回复 17# llyyhh520
    有有纸的和无纸的,我们长期用的是有纸的,效果很好,我们生产需要只设置了五个通道,可以设置九个通道。价格万把块钱。很难坏,我以前的公司用了十六年都没坏,纸的价格在90元RMB
发表于 2010-8-19 11:21:27 | 显示全部楼层
R1000有纸记录仪,这是国产的,价格便宜,质量绝对可靠,目前普遍应用于热处理行业中的温度打印记录。
GMT+8, 2026-7-2 15:08 , Processed in 0.038187 second(s), 23 queries .
