查看: 12176|回复: 22
[讨论] 热处理厂房油烟是怎么解决的
签到天数: 1213 天
发表于 2010-5-16 08:34:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理厂房油烟常年得不到解决,讨论一下有什么好的解决办法,包括国外的先进方法。
发表于 2010-5-16 09:03:50 | 显示全部楼层
回复 1# hdw001
    在油烟生成部位增加油气集中回收装置或加隔离排放装置。看你处的环保要求了。
签到天数: 1213 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 19:33:33 | 显示全部楼层
这是过去的办法,比较落后。
发表于 2010-5-16 21:55:40 | 显示全部楼层
在热处理厂房上加做通风天窗,使厂房内油烟形成循环自然排出。
发表于 2010-5-16 22:41:43 | 显示全部楼层
清洗干净再烘干进回火可以较好解决油烟问题
签到天数: 1213 天
 楼主| 发表于 2010-5-16 23:20:44 | 显示全部楼层
以上两种是好办法,听说过用大型天窗,遥控的吗?
发表于 2010-7-28 12:35:55 | 显示全部楼层
http://www.absolent.se/
从效果上来说,瑞典ABSOLENT的处理设备应该是最好的。但运行成本较高,不是一般小公司能支撑的起的。
发表于 2010-7-28 12:44:11 | 显示全部楼层
不知加装排烟罩的效果怎么样.有人用过吗?
我们这里的效果不理想.
签到天数: 27 天
发表于 2010-7-28 16:32:42 | 显示全部楼层
不怎么同意7楼的,因为本公司花了很多钱买了ABSOLENT的过滤系统,结果真的很一般。
发表于 2010-7-29 00:46:06 | 显示全部楼层
加烟罩的效果根本就不理想。
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 06:13:00 | 显示全部楼层
1.加装大型排气扇。
2.采用没有油烟的水溶性淬火介质,如AQ251  今禹8-21等。
发表于 2010-7-29 18:50:12 | 显示全部楼层
我们工厂在淬火时也会产生很大的油烟,楼顶有几台大的排风扇,但产生的烟将近一个小时才能排完,效率太慢了。这与厂房设计有关
发表于 2010-7-29 19:54:25 | 显示全部楼层
热处理厂房至少要9---10米高,还因有天窗。
签到天数: 208 天
发表于 2010-7-29 20:45:24 | 显示全部楼层
还是买套除油烟的设备吧,我们用的是苏州“汉德”的设备。
签到天数: 9 天
发表于 2010-7-29 20:47:29 | 显示全部楼层
如果不从更本上解决问题,那是会污染大环境的。
发表于 2010-7-30 17:11:48 | 显示全部楼层
回复 9# kevin.liu
    并不是为其宣传,设计过程很关键,我们也走过弯路,但最终给以肯定,毕竟欧洲的处理效果0.5mg/M3<<国内2mg/M3的要求。
签到天数: 1213 天
 楼主| 发表于 2010-7-30 17:24:17 | 显示全部楼层
单从投资上就能看出,国外相当重视环保。
发表于 2010-8-1 07:47:46 | 显示全部楼层
回复 17# hdw001
发表于 2010-8-1 07:55:32 | 显示全部楼层
有专门的油烟净化器的,相对来说价格还可以,就跟厨房的油烟机相类似,前面有位江苏的朋友已经提到过了的。也可能你这个工艺废气废气处理较严格,你需要根据你当时的环评批复上一些相应的除尘设备。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-1 08:44:17 | 显示全部楼层
最好的办法是淬火不用油,热处理前清洗干净
GMT+8, 2026-4-29 11:54 , Processed in 0.036827 second(s), 20 queries .
