查看: 18730|回复: 25
[求助] 轴承淬火以后表面有发蓝现象
发表于 2010-5-22 14:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做轴套时,淬火以后会发蓝。抛光以后产品颜色发暗无光泽,请大家帮帮我怎么解决这个问题.
是不是甲醇太多了   还是火焰烘烤的,和油有关吗
发表于 2010-5-22 15:02:54 | 显示全部楼层
有两点注意:一,是淬火发蓝,还是回火发蓝?二,硬度合格吗?
如果是淬火发蓝,淬火冷却不够或者跟淬火油有关;
如果是回火发蓝又有两点,一,回火的温度在300左右,二,淬火时炉子有少量漏气,产品表面给氧化了
发表于 2010-5-22 15:42:48 | 显示全部楼层
这个没有碰见过,可以解释下什么是发蓝,是什么现象,谢谢,学习下
发表于 2010-5-22 18:08:31 | 显示全部楼层
油里面有水也有可能变蓝
发表于 2010-5-22 20:56:21 | 显示全部楼层
同意4楼的说法。
零件不论在淬火过程还是回火过程(回火居多),表面整体或局部变蓝,进本都是水在做怪
 楼主| 发表于 2010-5-22 23:07:01 | 显示全部楼层
谢谢了   是在淬火时就发蓝了   回火出来很明显
 楼主| 发表于 2010-5-22 23:09:09 | 显示全部楼层
硬度是合格的。表面有    在窜光后有斑迹,整个产品发暗
 楼主| 发表于 2010-5-22 23:14:56 | 显示全部楼层
二楼说的漏气现象应该没有,看金相无脱贫碳这个应该能排除。淬火油里水份太多了这个可能。
星期一上班我让有关人员测下。怎么解决呢。是不是要保温油槽加热蒸发啊
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-25 17:14:39 | 显示全部楼层
淬火发蓝的蓝色是氧化色,两个原因:一是气氛不好,如有氧化性气氛(如甲醇纯度不够)或炉子漏气,或是碳势设定过低,可提高碳势设定或加大甲醇滴量,炉口火焰颜色应是纯桔黄色。二是淬火油中含水,淬火时易有氧化色。
签到天数: 1167 天
发表于 2010-7-14 09:08:51 | 显示全部楼层
我们的网带炉新换了淬火油,淬火出来的轴承套圈两端面及密封槽全部发蓝,炉子应该没有问题,淬火油的厂家说是油中有空气,但是听楼上各位的说法是含水量超标,究竟是空气还是水在作怪呢?
签到天数: 156 天
发表于 2010-7-14 11:11:37 | 显示全部楼层
油里有水我们刚解决完这事,升油温100以上,开搅拌和循环到最大,保温二到三天
发表于 2010-7-19 10:57:50 | 显示全部楼层
这个问题楼主说的是:轴承零件热处理淬火出来以后倒角法兰,而且不均匀,待回火出来更为明显,回火温度一般都不会高于180度,请大家帮忙分析一下是什么问题产生的。我想要是公共设施问题的话应该加工每批产皮都会有这样现象产生。而现在的话加工有的产品会有此现象发生,有的时候就没有了,请大家谈谈自己的看法,谢谢。
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-19 11:07:52 | 显示全部楼层
回复 8# 907215925 [/
如果你的淬火油里含水分,那么正常情况同样的处理条件,含水的淬火油淬出的套圈硬度应该偏高。
建议检验一下,如果硬度确实高了,还建议进行探伤,检验是否存在淬火微裂纹等
产品质量第一位!
发表于 2010-7-19 11:24:17 | 显示全部楼层
回复 13# zhaozhihua
    回复:赵老师:我们的淬火油内有水份存在,我用日本进口的KEM品牌的,型号为MKS-500型卡尔费修水分测定仪测试的,我们每个月都监控,水分都没有超过100ppm。我不知道像我们淬火油里面的水分量是否会影响我们工件的颜色啊?请回复为盼。谢谢
签到天数: 13 天
发表于 2010-7-19 11:30:08 | 显示全部楼层
若是保护气氛含水量高时也会出现发蓝,再个回火温度高时也会出现
签到天数: 1167 天
发表于 2010-7-19 15:50:54 | 显示全部楼层
回复 11# 小小学生
请问你的油槽有多大?我们差不多一星期了颜色还是不正常.
签到天数: 156 天
发表于 2010-7-19 15:58:01 | 显示全部楼层
回复 16# zHANG_999567
油槽不大,7吨油吧,烧了两天,颜色好些,但这几天又有些变差了,可能除水不彻底
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-19 17:39:39 | 显示全部楼层
回复 14# lmdrcl
客气了,大家一同学习。
你提供的数据我个人认为是不影响的。一般就是淬火油含温良的水分应该不会影响到套圈颜色变化的,我遇到过淬火油含水的情况,没有出现套圈颜色变化。
建议查找其他原因,比如楼上讲的关于炉子密封性的问题。是否存在某些部位漏气。
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-19 17:44:04 | 显示全部楼层
你使用的是什么样的设备?网带式的还是辊棒的?
落料口密封性怎么样?(观察落料时下料口油烟是否沿密封处冒出)
这个地方密封性不好也会导致一些淬火颜色的问题出现,但是不一定是蓝色。。。
发表于 2010-7-20 07:43:41 | 显示全部楼层
回复 19# zhaozhihua
    回赵老师:我们使用的是托辊式网带炉,炉子各个部位的密封性都没有问题,我们检测过了,可能导致套圈倒角发蓝的原因在与油幕帘,油幕帘的的角度以及压力大小或开关对发蓝的程度影响很大。
GMT+8, 2026-6-17 16:47 , Processed in 0.036775 second(s), 20 queries .
