楼主: 907215925
[求助] 轴承淬火以后表面有发蓝现象
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-20 09:53:56 | 显示全部楼层
回复 20# lmdrcl
油帘泵处的密封性有待于检查,和油帘泵的压力等关系不大,如果油帘泵使用时间比较长了,建议还要清理一下管道。
我上个帖子上说的检查下料口处的密封性就是这个部位。
我以前油帘泵密封性不好,也是网带式的,出来的套圈比较黑。
呵呵呵。。。
发表于 2010-7-20 10:48:27 | 显示全部楼层
回复 21# zhaozhihua
    谢谢赵老师的精辟回答,我以前就和人本付工讨论过此问题,他也是这样说的,用时间厂以后需要清理一下油幕帘口和管道的清理。可是现在公司生产的因素一直没有排出时间来整改这个问题。
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-20 15:46:22 | 显示全部楼层
回复  zhaozhihua
    谢谢赵老师的精辟回答,我以前就和人本付工讨论过此问题,他也是这样说的,用时 ...
lmdrcl 发表于 2010-7-20 10:48
客气了,您也夸奖了,呵呵。。。。
您在杭州什么单位?您和人本付工认识吗?
在论坛不便说,可以发邮件给我zhaozhihua1224@163.com
签到天数: 40 天
发表于 2010-7-20 15:47:27 | 显示全部楼层
回复 22# lmdrcl
期待您的好消息!愿早日解决问题!
发表于 2010-7-22 10:13:23 | 显示全部楼层
检查下油温和搅拌,我觉得是冷却不够。前两天我们有个产品有淬火发蓝现象,硬度够,组织不好。
发表于 2010-7-30 09:26:58 | 显示全部楼层
回复 25# dikewhm123
    你说的这个问题我们这里不存在。
GMT+8, 2026-6-17 18:19 , Processed in 0.027589 second(s), 18 queries .
