楼主: haven
[求助] 金相照片中出现明显的黑白相间条纹怎么处理?(已附图)
 火.. [复制链接]
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-28 07:46:06 | 显示全部楼层
回复  zhaozhihua
      应该不是划痕吧,划痕不会有这么宽啊,而且貌似各个粗条纹上都有微观组织啊。 ...
haven 发表于 2010-5-27 22:39
    砂轮上重新打磨一定的深度,重新抛光试试看,如果像你说的是组织的话,肯定又一定的深度。如果魔一定深度后这种现象消失,就是抛光环节出的问题了,留下的划痕。
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-28 08:08:05 | 显示全部楼层
是横截面取样就不应该出现带状组织,因此判断是制样的问题,抛光后用水冲洗,再用酒精冲洗吹干腐蚀再看看.用浅腐蚀与深腐蚀二种状态对比一下.
发表于 2010-5-28 09:04:44 | 显示全部楼层
是带状组织无疑。只是,既然是横截面,说明该试件曽受到过垂直于横截面的力,如果,你能确认是与你取样无关的话,那就是材料的问题。
 楼主| 发表于 2010-5-28 09:13:47 | 显示全部楼层
回复 23# jinxiangshi
    同一批处理的材料为什么会只有几个出现这种情况?另外,试样的大小近似为10*10*15,这么小的试样得有多大的受力才会出现这样的情况啊?
如果是您说的那样,该怎样处理呢?我做的实验是讨论热处理参数对组织性能的影响,不能随便就弃掉几个试样的,不然看不出热处理参数的变化对组织的影响趋势。谢谢!
发表于 2010-5-28 10:09:18 | 显示全部楼层
做金相前受过载荷作用吗?也就是材料是什么状态的?
 楼主| 发表于 2010-5-28 10:24:54 | 显示全部楼层
回复 25# alta
    金相之前没有做过载荷实验,试样先经退火,后进行淬火+回火,然后拍下来就是这个样子了
发表于 2010-5-28 13:45:25 | 显示全部楼层
回复 24# haven
    同一批处理,而不是同一批加工对吗?即使,同一工件上还存在通条的均匀性问题。但你应明白的是首先,热处理是不会处理出你图片中的带状组织。相反,通过相应的热处理还可以消除其带状组织(注意,是相应的、有针对性的)。再就是,由于带状组织具有方向性,也就是具有各向异性,所以,性能也不一样。
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-28 14:23:19 | 显示全部楼层
是带状组织,一般通过锻造来改善。
签到天数: 1147 天
发表于 2010-5-28 14:48:54 | 显示全部楼层
回复 28# qingchuan65
横截面上也会有如此严重的带状组织?本人没有见过表示怀疑
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-28 16:24:49 | 显示全部楼层
有时带状组织并不是以束的形式表现,有曾经解剖过无数个锻件看其正火组织,很多情况下,横截面也表现出来带状组织。
发表于 2010-5-28 16:47:25 | 显示全部楼层
回复 1# haven
    个人看法是有带状组织形态,但是这样束状的,我还第一次看到,如果说是是带状的话,还是比较严重的问题的,带状组织存在与材料扎制工艺有关的。
麻烦楼主把退火和淬回火工艺说明一下,好综合评论
 楼主| 发表于 2010-5-28 18:30:07 | 显示全部楼层
回复 31# 紫琅人
热处理工艺为850度淬火1小时水冷,后(650~700)度淬火1小时,最后570~580度回火1小时水冷
 楼主| 发表于 2010-5-28 18:34:09 | 显示全部楼层
回复 30# qingchuan65
顺便问下,如果我的热处理工艺为淬火+(α+γ)两相区淬火+回火处理,后面的两步能用正火代替吗?因为要设计新在热处理方案,不知后者可行不?
发表于 2010-5-28 19:49:45 | 显示全部楼层
感觉是带状组织,请提供具体材料牌或化学成分及处理状态,便于网友们分析
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:20:28 | 显示全部楼层
回复 34# 有凤来仪
    材料为9Ni钢,热处理工艺为850度淬火1小时水冷,后(650~700)度淬火1小时,最后570~580度回火1小时水冷
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-28 20:39:05 | 显示全部楼层
回复 33# haven
    正火不会消除带状组织。
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:15:23 | 显示全部楼层
回复 36# qingchuan65
   我不是那个意思。我只是仅仅针对热处理工艺而言的,就是淬火+(α+γ)两相区淬火+回火是否可用淬火+正火代替?
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-28 21:20:36 | 显示全部楼层
不能,因为两者的力学性能会有差别,前者会高于后者。
签到天数: 225 天
发表于 2010-5-28 21:25:05 | 显示全部楼层
做比想和辩论更能说明问题!可以做显微硬度比较压痕做出判定
签到天数: 1535 天
发表于 2010-7-21 15:24:16 | 显示全部楼层
很明显的组织带状偏析
GMT+8, 2026-5-20 03:17 , Processed in 0.035480 second(s), 19 queries .
