楼主: haven
[求助] 金相照片中出现明显的黑白相间条纹怎么处理?(已附图)
 火.. [复制链接]
签到天数: 60 天
发表于 2010-7-21 17:49:40 | 显示全部楼层
用显微硬度测量一下硬度,结果应该知道了。
发表于 2010-7-22 20:56:40 | 显示全部楼层
我见金相书上有类似这样的现象,叫鬼线,是较宽的铁素体条带上分布有非金属夹杂物。不过一般不会出现这么多条的。因为刚刚接触金相,只是猜测而已
签到天数: 193 天
发表于 2010-7-22 20:59:17 | 显示全部楼层
即使制样有问题,金相图片上看也有明显的带状组织
发表于 2010-8-13 16:44:08 | 显示全部楼层
沿轧制方向的带状组织
发表于 2010-8-17 21:03:24 | 显示全部楼层
是不是偏析?有条件做下能谱分析带状和其他地方成分。
发表于 2010-8-17 21:05:16 | 显示全部楼层
如果是带状组织,应和材料压延方向一致
发表于 2010-8-18 12:36:37 | 显示全部楼层
重新打磨抛光作用估计不大,在车床上低速车掉5毫米再试试,应该是切割时造成的。仅供参考。
发表于 2010-8-18 21:06:34 | 显示全部楼层
重新磨制,高倍看看,可能就是带状组织!
GMT+8, 2026-5-20 03:18 , Processed in 0.029918 second(s), 20 queries .
