查看: 16624|回复: 23
[讨论] 调质后硬度不够的原因都有哪些啊?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-5-28 18:12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近外协回来的一些轴(35CrMo,要求HB280~320)硬度不够(200左右)。
我认为原因可能有:第一、没有调质。第二、没有淬上火。第三、回火温度过高,保温时间较长。。请专家指教。。补充。。。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-28 19:30:56 | 显示全部楼层
淬火不好或回火温度偏高
发表于 2010-5-28 19:38:27 | 显示全部楼层
原因较多,须经金相分析。通常的原因有:淬火温度偏低,组织中有未溶铁素体;淬火冷却速度过慢,组织中有屈氏体等非马氏体组织;表面脱碳等。
发表于 2010-5-28 19:48:20 | 显示全部楼层
回复 1# zhjizhgaoxin
    楼主没有提供调质件的具体尺寸(这个很重要)以及调质工艺,不好笼统回答。
    比如讲,厚大件的体积质量效应会使其淬火质量大打折扣,其次奥化不良(欠热)、脱碳、冷却不良(冷却时间短、冷却液数量与装炉量严重失衡、工件淬火后出槽过早等)、回火温度等都直接影响最终质量。
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:04:36 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    就是一个直径为60mm,长大约为150左右的销轴。。出去外协调质的。现在正在调查到底是什么原因。。
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:06:29 | 显示全部楼层
回复 3# 有凤来仪
    您有没有相关的金相图片啊?我也好学习学习。。
发表于 2010-5-29 07:12:53 | 显示全部楼层
回复 5# zhjizhgaoxin
    按你所提供的信息,这个产品很容易达到要求,如果材料没有问题,肯定是调质环节出了问题。
    先看看金相,然后让对方提供调质工艺(设备炉型、奥化温度、时间、淬火液类型、冷却时间、冷却过程液温变化情况、出槽温度、回火温度等)进行分析。
签到天数: 22 天
发表于 2010-5-29 09:39:38 | 显示全部楼层
对基本组织还能看看,像屈式什么的就没什么经验了
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-29 10:00:47 | 显示全部楼层
回复 1# zhjizhgaoxin
    那么低的硬度
我估计是否是抽检到为热处理的退火件了
继续检测几件看看
发表于 2010-5-29 10:01:18 | 显示全部楼层
既然硬度有(200左右)。说明他调质了,只是淬火不好或回火温度高了。
签到天数: 24 天
发表于 2010-5-29 13:30:18 | 显示全部楼层
有点离谱了,35CrMo直径60mm会淬不上火,材质有没有毛病!
发表于 2010-5-29 14:25:55 | 显示全部楼层
回复 1# zhjizhgaoxin
有没有调质,可以检查一下金相组织。
签到天数: 40 天
发表于 2010-5-29 14:40:52 | 显示全部楼层
不知工件大小
我以为,主要还是处在淬火冷却过程或者回火过程;
也就是说,淬火介质选用不当(尤其是壁厚的工件),淬火质量达不到要求,调质就谈不上有什么意义了;
第二,可能回火炉温跑温,导致回火温度过高造成。
第三,楼上已经介绍,楼主只说了硬度一个指标,那就事论事,在硬度检验过程中可能氧化皮或脱碳曾没有摸到,硬度计是否经标准块校验等
其实楼主发帖的问题本身就不是很严密,没有介绍金相组织情况。
所以所有帖子中各方面的可能因素都会提到,但综合各个因素,我认为以上两点可能性大一些。
签到天数: 177 天
发表于 2010-5-29 15:12:40 | 显示全部楼层
对于质量问题最好能报以严谨的态度,以实验分析报告为准,不要盲目的估计为什么原因。建议先观察金相。
发表于 2010-5-29 15:20:26 | 显示全部楼层
材质方面也得考虑下
发表于 2010-5-29 16:48:36 | 显示全部楼层
根据楼主的提供资料看,是可以达到要求的,也同意七楼的意见,把热处理调质工艺提供上来,
个人意见要么是淬火温度偏低,没有淬上火,要么是回火温度有些偏高了是硬度偏低,最终还是看金相为准,13楼的意见也不错啊
发表于 2010-5-30 08:45:25 | 显示全部楼层
这个原因还是蛮多的,主要就是淬火温度低,固溶的不完全,还有就是回火温度过高
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-30 08:53:23 | 显示全部楼层
外协厂家偷工减料,有可能没调质,工件出炉风冷,为正火件。不信查看金相组织。
发表于 2010-5-31 16:57:16 | 显示全部楼层
回复 18# lyyanlaoshi
    恩,我司也经常遇到拿正火代替调质的。。。建议先看金相再讨论吧
发表于 2010-6-2 13:34:22 | 显示全部楼层
可以先做个金相低倍观察 确定是否进行调质处理?然后再分析淬火工艺 回火工艺
GMT+8, 2026-5-20 05:26 , Processed in 0.037266 second(s), 21 queries .
