楼主: zhjizhgaoxin
[讨论] 调质后硬度不够的原因都有哪些啊?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-2 13:35:11 | 显示全部楼层
个人意见排除了非调质处理后,要么是淬火温度偏低,没有淬上火,要么是回火温度有些偏高了是硬度偏低,最终还是看金相为准
发表于 2010-6-2 16:33:11 | 显示全部楼层
1、磨深一些看看;
2、校定一下你的硬度计;
3、重新调质,一定要检测沾火硬度,确定沾上了再回火。
4、如果沾不上,(1)看成分是否合格(2)冷却速度是否够
发表于 2010-6-3 07:42:19 | 显示全部楼层
需要分析金相,光谱仪打一下化学成分,看看是否混料!
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-3 14:52:35 | 显示全部楼层
1、热处理工艺制定是否合理,淬火温度,保温时间,冷却介质,回火温度,回火时间等
2、现场操作是否符合热处理操作规程,装炉方式是否正确等
3、冷却介质是否在工艺要求的范围内
4、设备,设备是否满足要求,控温仪表是否准确
5、检测手段、方式是否正确。
6、分析原材料是否符合国家标准
GMT+8, 2026-5-20 05:25 , Processed in 0.027011 second(s), 19 queries .
