查看: 22077|回复: 47
[讨论] 没有布氏硬度计,打出维氏硬度后换算成HB科学么?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-1 09:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:没有布氏硬度计,打出维氏硬度后换算成HB科学么?
发表于 2010-6-1 10:19:21 | 显示全部楼层
维氏硬度是非常精确的一种硬度检验方法,应该没什么问题吧,
发表于 2010-6-1 11:08:25 | 显示全部楼层
是什么工序?不能的--
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:13:04 | 显示全部楼层
毛胚进厂检验!!
签到天数: 178 天
发表于 2010-6-1 11:14:36 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓敏
    这个问题在论坛里出现过很多次了,首先我们要从硬度计的原理上理解,载荷不同,压头材质不同打出来的硬度是不同的,我们只能说数字是相等的,不能说硬度值相等。
例举个实例:如果给渗碳淬火后有效硬化层为0.3的工件用布氏硬度来表示,肯定根洛氏硬度值不一样,就是我们通常所说的“打穿了硬化层”
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-1 11:17:44 | 显示全部楼层
检验毛坯用维氏硬度计,打硬度前对毛坯表面的粗糙度要求较高,须事先磨抛,比较麻烦,建议用里氏硬度计,G头。
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:22:55 | 显示全部楼层
问题是我们没设备!!我们都是制样抛光后打的!!以做金相的式样为标准!!
发表于 2010-6-1 11:27:25 | 显示全部楼层
有些什么硬度设备?你这种方法估计误差较大
发表于 2010-6-1 11:27:44 | 显示全部楼层
工作原理是一样的,如果做样很好,在低硬度时,有一段数值是一样的,可直接使用不必换算。其余有差别的就要换算了。
签到天数: 178 天
发表于 2010-6-1 11:37:58 | 显示全部楼层
回复 9# renbenfg
    在热处理品质标准里,硬度值之间是不允许转换的。当然低硬度的时候确实差别不大,但是不能作为等于使用
 楼主| 发表于 2010-6-1 11:38:45 | 显示全部楼层
呵呵 因为我们也是参考而已!!没设备没办法!!
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-1 11:54:26 | 显示全部楼层
布氏硬度的检测是一种宏观值,维氏硬度是在400倍下检测硬度的一种微观手段,如果材料存在带状组织,硬度计打到铁素体和珠光体带上,硬度差别会很大,因此,作为权宜之计,楼主只能多打几点取平均值。
签到天数: 2779 天
发表于 2010-6-1 12:04:54 | 显示全部楼层
参考是可以的,如果作为验收依据是不妥的。
 楼主| 发表于 2010-6-1 12:26:33 | 显示全部楼层
如果 晶粒度和带状都合格 打HV换算出的结果!!有多少参考价值!!打7个点
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-1 13:32:30 | 显示全部楼层
用维氏硬度值经换算后完全可以代表布氏硬度值,因为两种硬度的检验原理都是一样的,只是压头形状不一样。
测较软的材料,维氏硬度载荷应尽量往大选,保持时间也要按标准走上限。
 楼主| 发表于 2010-6-1 13:41:15 | 显示全部楼层
嗯  一般维氏硬度230的话  布什硬度214!!  硬度还是蛮接近的!
发表于 2010-6-1 13:52:04 | 显示全部楼层
回复 13# dhzhou888
    维氏硬度计也不一样,有大小负荷之分。50Kg的打三毫米以下薄壁管,其HB和HV的值100-240为等同。钢管厂就是这么用的,已几十年了,国内国际都通用。因国际通用是HB.并不是参考,是直接应用。
 楼主| 发表于 2010-6-1 13:57:11 | 显示全部楼层
呵呵 大家好好讨论吧!!彼次学习!!  我是用300克的力打的!!
签到天数: 1165 天
发表于 2010-6-1 14:49:06 | 显示全部楼层
300克力太小了误差会比较大,一般用30KG或50KG比较正确。
 楼主| 发表于 2010-6-1 14:53:17 | 显示全部楼层
我们是维氏硬度计也 没那么大力啊
GMT+8, 2026-6-16 06:39 , Processed in 0.036560 second(s), 21 queries .
