楼主: 李晓敏
[讨论] 没有布氏硬度计,打出维氏硬度后换算成HB科学么?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-1 15:05:27 | 显示全部楼层
在中低硬度范围内(<450HBW),维氏硬度与布氏硬度值很接近。
 楼主| 发表于 2010-6-1 15:07:58 | 显示全部楼层
对的 这个说法 我认可!!
签到天数: 36 天
发表于 2010-6-1 16:17:56 | 显示全部楼层
完全是两个概念,除非你的组织是均匀的调质组织或球化退火组织,不能换算,特别是毛胚进厂检验,误差大了。
 楼主| 发表于 2010-6-1 16:19:21 | 显示全部楼层
呵呵 有事实依据么?
发表于 2010-6-1 16:37:29 | 显示全部楼层
仅仅参考可以,不过建议慎用
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-1 16:51:30 | 显示全部楼层
回复 20# 李晓敏
    你是显微维氏硬度计,而不是维氏硬度计。
 楼主| 发表于 2010-6-1 17:00:17 | 显示全部楼层
呵呵 是显微  哈哈  果然是专家!!这么细小的细节都看出来了!!
发表于 2010-6-1 23:25:33 | 显示全部楼层
回复 1# 李晓敏
    用维氏硬度来代替布氏硬度严格说是不科学的,但作为权宜之计,也是可行的,国家也有相关的标准可查出二者的换算值。
发表于 2010-6-2 02:47:21 | 显示全部楼层
10楼和28楼说得对,GB/T1172中明确规定,硬度值是不可以互换的,其换算值只能是一个参考值!
发表于 2010-6-2 04:52:15 | 显示全部楼层
回复 18# 李晓敏
    维氏虽说与布氏存在换算关系,由于维氏载荷太小受微观组织影响数据产生波动,比如测量P+F状态的试样压痕中心在P与在F反映出来的值不一样。想必你处应该有洛氏硬度计,建议采用洛氏B标尺测量换算为好。
 楼主| 发表于 2010-6-2 07:40:51 | 显示全部楼层
有布洛维硬度就好了! 我们公司在检验设备上投资很少!!没办法!!只能通过车床,铣床那边凭经验看硬度高低,然后我们这边测材料分析,打下维氏硬度参考!!到现在基本没失手过 呵呵!!我们检出硬的,反馈给供应商他们都承认!!还有看晶粒和带状!!幸好我是搞金相出身的工艺员,要不被人家耍死!!无奈啊!!
发表于 2010-6-2 11:10:46 | 显示全部楼层
回复 20# 李晓敏
    压力的面积不够,代表性不足。
 楼主| 发表于 2010-6-2 11:13:24 | 显示全部楼层
我可以夺取几个点 算平均值呀!!
发表于 2010-6-2 22:26:09 | 显示全部楼层
国标和iso上有明确的规定,不能进行精确对比,除非曾经的做过实践或试验性质的对比,有相关的经验数据。
发表于 2010-6-8 14:24:32 | 显示全部楼层
用ASTM 金属硬度换算表就可以换算。
ASTM 金属硬度换算表http://www.tianxing.com.cn/mfsq.htm:)
 楼主| 发表于 2010-6-8 15:30:18 | 显示全部楼层
呵呵 蛮好的表!!谢谢提供
发表于 2010-6-9 11:45:07 | 显示全部楼层
可以尝试有HRB替代HB.
发表于 2011-3-25 12:26:57 | 显示全部楼层
我用HV1000和HV5 打出来的硬度和用HB打出来的差了一百多
发表于 2011-3-25 12:40:46 | 显示全部楼层
我也觉的用HRB换算成HB还比较科学点吧
签到天数: 364 天
发表于 2011-3-25 13:00:29 | 显示全部楼层
低硬度值是可以的,我们做轴承钢的球化,布氏硬度由于套圈壁太薄,打的HRB,结果换算下来很接近,各种硬度由于载荷不同,打出硬度不同,主要看是在什么载荷下对比的,好像有张换算表的,你查查,在某些硬度范围内是可以换算的。
GMT+8, 2026-6-16 08:56 , Processed in 0.035111 second(s), 19 queries .
