查看: 33081|回复: 48
[讨论] 为什么把热处理次数限制在3次以内?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-2 11:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么把热处理次数限制在3次以内?我不明白,4-5次处理合格后,会对工件使用有影响吗?
发表于 2010-6-2 11:12:33 | 显示全部楼层
呵呵 三次以后 对机械性能,变形量,圆度,锥度,各种尺寸,金相都是有影响的!!总之不利于使用!!如意出事故!!而且 三次返工后你的产品基本可以报废了!!
发表于 2010-6-2 13:15:49 | 显示全部楼层
我们规定是返工一次,不说性能就是检验浪费的人力物力和产品工期要求就不允许你多返工,和性能关系不大,谁愿意和经常返工的热处理厂合作呀!
 楼主| 发表于 2010-6-2 15:43:25 | 显示全部楼层
在我研制的新产品中,很少是一次热处理就成功了的,都是经过多次摸索才成功,试制的产品在保证性能、尺寸、组织、探伤合格后,用户也乐意接受,也没有出现异议,所以,我认为把热处理次数限制在3次以内不太合理。
发表于 2010-6-2 15:48:49 | 显示全部楼层
试制的不同,正式生产的最多也就返三次。
发表于 2010-6-2 16:11:36 | 显示全部楼层
这个问题嘛,一般情况是这样,多次加热对工件的形状尺寸都会有影响,在奥氏体温度区域加热还会造成杂质的偏析,你要是再多次加热,晶粒度还有影响,如果是淬火工件,由于组织遗传。晶粒粗大很难避免了。
签到天数: 691 天
发表于 2010-6-2 18:22:21 | 显示全部楼层
多次热处理晶粒细化!韧性提高!也叫多次循环热处理!
这个问题论坛好像讨论过很多次,如果没有产生变形的问题和微裂纹问题,多次循环热处理有好处!
签到天数: 40 天
发表于 2010-6-2 18:26:17 | 显示全部楼层
在我研制的新产品中,很少是一次热处理就成功了的,都是经过多次摸索才成功,试制的产品在保证性能、尺寸、 ...
panpan_wen 发表于 2010-6-2 15:43
    就算大侠说的确实存在,那也应该作为特殊情况来对待吧。或者说是个别情况。比如你说的,新产品的开发。
签到天数: 16 天
发表于 2010-6-2 21:50:24 | 显示全部楼层
从生产管理角度来说,是不能多次处理的。这主要是工期的限制原因,从成本核算角度看,也是不能允许多次处理的。我理解,这里所说的可以多次处理,是指在零件不开列,不影响质量的条件下允许多次处理。如果这样看问题,就有点只顾自身利益之嫌了。呵呵,因此,还是应该一次成功,避免多次,免得影响生产计划以及增加成本。
 楼主| 发表于 2010-6-3 13:22:31 | 显示全部楼层
受教了!!!!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-6-3 22:41:46 | 显示全部楼层
学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-6-5 15:14:45 | 显示全部楼层
路过 学习了
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
丹尼尔 -2 灌水嫌疑!
发表于 2010-6-5 15:19:56 | 显示全部楼层
这个问题嘛,一般情况是这样,多次加热对工件的形状尺寸都会有影响,在奥氏体温度区域加热还会造成杂质的偏 ...
luoyacao 发表于 2010-6-2 16:11
    赞成以上观点。
多次高温加热,会在组织上造成晶界处的杂质成分偏析,恶化产品性能。
发表于 2010-6-6 00:05:09 | 显示全部楼层
这个多次热处理的情况!不能说就用三次做限定吧!这个要看你前几次热处理的具体操作工艺参数,比如说温度和时间吧!
发表于 2010-6-6 12:06:42 | 显示全部楼层
哈哈!这个问题很难说的大家明白,在理论中多次热处理是可以的,实际也是可以的.为什么是三次呢?现在国内和国外都是这样规定的,书本上也有详细介绍.多次热处理不好的原因:1、成本增加。2、工件组织不好。3、开裂可能性加大。4、工件变形。5、客户产生疑问?不信任。6、使用过程中的不稳定因素。等等等等。如果因为表面硬度、有效渗层、晶粒粗大等原因是可以再次处理的。还有如果公司严格的话,每次再处理都是要通知客户的,你好意思打三次以上电话吗?你好意思,客户都要崩溃了。(特殊情况除外)
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-6 15:08:49 | 显示全部楼层
回复 4# panpan_wen
    每次要经过多次那还叫技术吗?我们客户做过一次就不要了。
发表于 2010-6-6 15:10:46 | 显示全部楼层
呵呵  同意石头的说法 !1返工多了那个客户还敢给你单子做!!不是砸自己招牌么!!这样的技术,说都不敢让你做!
发表于 2010-6-7 19:05:15 | 显示全部楼层
真像楼主说的可以多次反复加热冷却,那工件还不知道是什么摸样呢?
    打个比方,也许不恰当:就像一个健康的人,每次通过某种运动或活动,达到挥汗如雨后,急速跳入冷水池子,或去冲凉水澡,相信经历一两次,这个健康的人不会有啥问题,但如此反复多次,这个人还能招架得住吗?
    楼主不妨找些废件,进行多次反复的“加热—急冷”,几个回合下来,看看发生了什么?
发表于 2010-6-8 09:19:46 | 显示全部楼层
在今年2月金属热处理发表的文章  D2用油  气淬  不退火
Cr12MoV钢类重复淬火
苏治光、吉春阳、杨天宇(香港苏氏热处理)
热处理过程中,由于各种原因模具材料在淬火后经常需要重做,例如漏加工、利用重做纠正变形、失效模修复使用、硬度重新选择、工艺上的更改、热处理操作失误等。重新淬火需不需要加一次退火、正火,成为有关技术人员需要考虑的事。过去的做法是一定要加一次退火、正火,其理由是:
①重复淬火晶粒会增大,还有可能产生“纳氏”组织(还有观点说多次淬火晶粒会细化、韧性增加)
②每次淬火会形成微观的晶裂,重复淬火微观的晶裂会形成宏观的裂纹;
③变形会增大。
重做是否要退火,目前理论没有明确说法,具体操作上自相矛盾,例如机械出版社出版的《热处理技术400问解析》,李泉华编著349页有返修及翻新模具退火(高温回火)一段与同本书389页有循环加热相变热处理一段,虽然二者工艺目地不同、过程也有小的差别、但实质一样、重复淬火。如果按后一种做法、精神,重淬不退火没有坏处,而且各有好处,针对目前市场大量采用D2类料制冷制模具钢,敝司从市场购买了二块Cr12MoV钢料,尺寸为120 mm×120 mm×100 mm,进行了真空气淬、油淬试验。例表如下:
Cr12MoV钢材料1至7次重复(真空油淬)淬回火金相分析
第一次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
100X                  100 X               400 X                   100 X               400 X
第二次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第三次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第四次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第五次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第六次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
第七次   淬火1020℃                   180℃回火一次                      500℃回火二次
Cr12MoV材料1至5次重复(真空气淬)淬回火金相分析 120*120*100(mm)
     重复淬火中间未进行任何退火、正火处理。钢料重复淬火后,气淬料外观平面未发现大的异常,而油淬料外观平面有明显凸起现象,符合热处理规律;晶粒度在第二次至第五次、第七次有增大的现象,但不明显;没有发现晶粒大小不一的纳氏组织、晶裂现象,可能由于我们的倍数不够,没发现。根据以上情况,我们认为D2(Cr12MoV)类材料化学成份正常时可重复1~2次淬火,中间无需退火、正火,材料组织不会有异常。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢分享!
发表于 2010-6-9 17:17:13 | 显示全部楼层
回复 19# sochi
    多次反复“急热—急冷”,工件(模块)外观有无变化?有何变化?有没有龟裂和剥落现象?粗糙度有无变化?
  如果在无保护气氛设备中加热或感应加热多次反复,工件可能早已变成了豆腐渣。
GMT+8, 2026-7-19 03:43 , Processed in 0.038010 second(s), 22 queries .
