楼主: panpan_wen
[讨论] 为什么把热处理次数限制在3次以内?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-8-15 18:45:48 | 显示全部楼层
根据我所经历的  首先是成本增加,其次次品率太高
企业是讲究成本效益的
发表于 2012-5-23 23:25:59 | 显示全部楼层
能不能重复热处理(这里指重复淬火)不能一概而论,要根据材料和工艺作具体分析。从理论上讲,重复淬火利用相变重结晶可以细化组织,同时也可改善合金元素的分布。但也可能产生脱碳,工件变形,粗大组织的遗传,这些都是不好的。从实践上看,我们曾遇到某种承受冲击载荷的弹簧钢,在M等温淬火后低温回火,硬度55HRC以上,在校正和弯曲检测时出现断裂,重新回火降低硬度也不能解决问题。后来按原工艺重新热处理后,既然可以多次弯曲而不断裂。在这种情况下,就是前面所说的细化和均匀化的结果。大家可以看看GB3077标准,个别合金钢在验收时也推荐二次淬火。但是对于高碳工具钢,特别是高速钢,重淬你试试。
总之,对于重复淬火要具体情况具体分析,我认为应从实践到理论,就是先有结果,再在理论上进行分析。
发表于 2012-6-6 20:32:29 | 显示全部楼层
学习受教
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
渤海管件 -2 灌水嫌疑!
发表于 2012-6-11 18:57:18 | 显示全部楼层
我们有一产品,材料是18MnMoNb,50mm厚的钢板,要求调质后断口为100%的纤维状。如果按正常工艺调质后,机械性能能达到,但断口组织达不到,我们采用正火+正常淬火+亚温淬火,然后高温回火,最终达到了产品的机械性能和100%的纤维状断口。
发表于 2012-7-23 11:50:26 | 显示全部楼层
我的看法是脱碳层严重
发表于 2012-8-3 23:43:22 | 显示全部楼层
学习了 路过 继续学习
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
渤海管件 -2 灌水嫌疑!
发表于 2012-8-4 10:56:02 | 显示全部楼层
多次容易变形的。。。。。。
发表于 2012-9-2 12:39:55 | 显示全部楼层
呵呵,好激烈,百家争鸣!
发表于 2012-9-2 19:36:15 | 显示全部楼层
重复热处理对性能是有影响的,特别是批量生产重复热处理只会带来更多的废品
GMT+8, 2026-7-19 03:42 , Processed in 0.030347 second(s), 19 queries .
