查看: 21170|回复: 8
[讨论] 奥氏体晶粒度与实际晶粒度的区别。
发表于 2010-6-3 14:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会有人把钢的奥氏体晶粒度与钢的实际晶粒度混为一谈,而这两者实际上有很大的区别,不知大家碰到过这样的事没
签到天数: 205 天
发表于 2010-12-13 13:15:11 | 显示全部楼层
什么区别?
发表于 2010-12-13 13:30:38 | 显示全部楼层
当然有区别啊,A冷却下来是影响晶粒度大小,但并不能决定实际晶粒度啊 ,影响晶粒度还有其他原因
发表于 2010-12-13 13:55:04 | 显示全部楼层
钢的晶粒度有以下几种:
   (1)本质晶粒度  指钢加热到930±10℃奥氏体化并保温充分长的时间后所获得的奥氏体晶粒度。本质晶粒度表示钢的奥氏体晶粒在规定温度下的长大倾向,是制定钢的热处理规范的重要参考数据。
    (2)实际晶粒度  指钢件在最后一次热处理(退火、正火、淬火)过程中,加热奥氏体化并保温后所实际得到的晶粒度;如为热轧(锻)材时,则指热轧终了时,其中奥氏体的晶粒度。实际晶粒度对钢的性能有密切的影响。
    (3)起始晶粒度  是钢加热奥氏体化过程中,最初形成奥氏体晶粒的晶粒度。
    晶粒度等级  由美国材料试验协会(ASTM)制定,并被世界各国采用的一种表达晶粒大小的编号。晶粒度等级N与放大100倍视野上每平方英寸内的晶粒度n之间的关系为n=2N-1。实际检验时,一般采用把放大100倍的组织与标准晶粒度等级图片相比较来判定。
签到天数: 79 天
发表于 2010-12-13 14:46:10 | 显示全部楼层
决定实际晶粒度的除了原奥氏体晶粒度外还与冷却速度有关系
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2014-10-27 14:24:05 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒度是在材料开始做?还是淬火后做?
签到天数: 128 天
发表于 2014-10-27 16:08:47 | 显示全部楼层
按合同规定做。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-28 10:00:12 | 显示全部楼层
退火、正火处理后,发生重结晶,A转变后可细化组织,转变后的组织(如F、P)较为细小,实际晶粒度与A晶粒度完全不一样了。
淬火时由于不发生重结晶,马氏体保持了A的晶粒大小,淬火组织的晶粒度检验其实就是检验A晶粒度,相关标准中检验马氏体粗细,一定程度上检验A晶粒大小,原因之一是多数钢淬回火后,晶粒度难发显示。
签到天数: 80 天
发表于 2015-4-14 14:43:43 | 显示全部楼层
区别在哪里?我也想了解
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.031356 second(s), 22 queries .
