楼主: 温庆远
推荐一种新的淬火工艺
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-17 18:22:08 | 显示全部楼层
“强烈淬火法”这个说法应该是相对的,马氏体转变是瞬间的切换,当零件尺寸大到一定程度,马氏体转变热力学驱动的过冷度受制于钢的热量传递速度,这时液与钢的界面热量传递已经对钢材的马氏体转变起不来作用,因此,有人认为钢材的淬透性评定,应用大件来测试。对于淬透性较好的材料如模具钢:Cr12类冷作模具钢,5CrMnMo、H13类热作模具钢,718类塑料模具钢,它们的淬透层深度可以达到很大。当用淬火烈度较大(界面的换热率较大)的冷却介质如:水来冷却淬火,会使马氏体转变温度更低和更多的过饱和C原子固溶于a-铁素体内,表现出淬火硬度高于淬火烈度小的介质冷却。国内实际生产中也在应用,只是基础理论研究断档,没能形成系统和正式工艺。有人提出模具钢的水淬火,实际也是强烈淬火法,只是没人重视。这种方法工艺操作要求较高,必须事先通过热力学或经验计算冷却时间与工件温度控制关系,否则会造成淬火开裂。至于结构钢,生产中遇到采用强烈淬火法的例子较多,如较大尺寸时,为了进一步提高淬透层深度,4130钢采用盐水淬火冷却。泛泛而谈,希望对同仁有所提示。
发表于 2011-7-19 14:48:56 | 显示全部楼层
在我的映象中,强烈淬火应该是指大件(重量为数吨)中采用
签到天数: 178 天
发表于 2011-7-21 08:20:13 | 显示全部楼层
温庆远 发表于 2010-6-9 14:46
kOBASKO是人名乌克兰物理学家
按照您描述的强烈淬火概念,即高压水流。目前石油套管所采用的是高压喷淬-喷淋.是否有些相似呢
发表于 2011-7-21 09:04:35 | 显示全部楼层
强烈淬火概念本身就是一个模糊概念,不同材料对淬火烈度要求不一样,对此是强烈淬火,可能对彼却不是。生产实际中工程技术员经常采用强烈淬火来满足用户特殊性能要求。理论上应该是基础理论范围,较全面和深刻研究较少。
GMT+8, 2026-6-13 19:57 , Processed in 0.026445 second(s), 18 queries .
