查看: 18155|回复: 39
[求助] 45号钢水淬开裂怎样弥补
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-8 20:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
90的外圆,内孔60,长度190,硬度要求25~30怎么处理
发表于 2010-6-8 22:12:09 | 显示全部楼层
那么你的要求是调质处理了?如果水淬会引起裂纹,那么可以水淬油冷却。
签到天数: 35 天
发表于 2010-6-9 11:23:09 | 显示全部楼层
回复 1# lishisuai
    你们问题真多也
不变形就开裂。
水淬油冷,估计你们也掌握不好。
试试新型NK淬火介质吧
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-9 11:43:37 | 显示全部楼层
盐水淬会裂,水淬不会裂,水温稍高点。用830即可。
发表于 2010-6-9 20:23:32 | 显示全部楼层
800度加热,540回火。
发表于 2010-6-9 20:30:03 | 显示全部楼层
周工说的水淬油冷也可以,淬水在下水前预冷1min左右.要不三楼说的直接淬PAG
签到天数: 693 天
发表于 2010-6-10 22:11:03 | 显示全部楼层
45号钢水淬开裂怎样弥补?如果已经开裂了只能报废,无法弥补。只有想办法改变工艺,下次再干时不再开裂。可以降低淬火加热温度,提高水温
发表于 2010-6-10 22:26:24 | 显示全部楼层
我有办法,亲自做过类似的国外产品。兄台可以联系我
jack20081024@163.com
发表于 2010-6-21 20:38:59 | 显示全部楼层
既然已经[开裂,那就报废处理了
发表于 2010-8-20 17:20:48 | 显示全部楼层
裂了卖废铁啊,没裂的介质不换的话温度用下线,注意控制水冷时间90秒出水,水温40到50度。560度回火。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 19:50:59 | 显示全部楼层
楼主问的问题是开裂了怎么补救。
我也一直在想一个类似的问题,很多产品因为种种原因产生裂纹,一般的做法就是报废,是不是有办法让裂纹焊合,这将是非常有意义的事情,值得去探索。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-20 19:55:23 | 显示全部楼层
如今的焊接技术非常先进,激光焊接、钎焊、电阻焊、电火花焊接等等,真希望论坛里焊接高手对这一问题做个评价。
个人认为,对扩展到表面的裂纹,真空钎焊就是一个不错的办法。
签到天数: 330 天
发表于 2010-8-23 10:40:35 | 显示全部楼层
焊补层如果可以加工掉当然可以,如果加工不掉被客户发现了,呵呵!
发表于 2010-8-23 11:16:52 | 显示全部楼层
不至于吧 打磨一下看看严重不严重再说啦
发表于 2010-8-23 11:26:39 | 显示全部楼层
开裂了就报废吧!不要想着去焊补,应该想着如何让工件不开裂才是上策,要不热处理的都是为焊接的找活了。还有就是,那要我们做热处理的干吗?品质就是信誉,信誉就是金钱啊!大家不要思考裂了以后去忽悠,要思考好的热处理工艺。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 19:22:26 | 显示全部楼层
可以水淬油冷却。
发表于 2011-1-1 11:37:46 | 显示全部楼层
45号 水淬油冷的淬透层会不会变浅?
发表于 2011-1-1 16:16:38 | 显示全部楼层
45号钢水淬开裂怎样弥补?
发表于 2011-1-1 18:50:19 | 显示全部楼层
预冷一下或着先下水10秒提出,等工件反红在正常淬火,一般不会裂的。不过铸件要小心,材质不是很均匀的容易淬裂
发表于 2011-1-1 19:53:54 | 显示全部楼层
45号钢90的外圆,内孔60,长度190.
820淬盐水、550回火、硬度25~30。
GMT+8, 2026-6-17 21:28 , Processed in 0.037144 second(s), 22 queries .
