楼主: 混在西北
[求助] 760*920*1220 易普森炉,怎么计算换气次数. 气体流量怎么控制.
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-10 10:12:30 | 显示全部楼层
,请专家给分析一下
qiufeng 发表于 2011-7-10 09:54
    我已回复你链接的帖子,仅供参考。
签到天数: 1581 天
发表于 2011-7-13 11:15:02 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    我想请问一下赵工,连续炉渗碳炉的保护气氛流量是怎么确定的呢?保护气氛种类跟多用炉基本一样。。。
发表于 2011-7-13 11:30:05 | 显示全部楼层
回复 42# djh088
连续式渗碳炉的流量同样也是根据换气次数决定的,一般情况下连续炉的换气次数要小于多用炉。
气氛种类与多用炉相同,当使用直渗式气氛时,渗碳区和扩散区的炉体设计有些特殊要求才能保证气氛均匀性。
签到天数: 1581 天
发表于 2011-7-13 12:30:24 | 显示全部楼层
炉体设计有些特殊要求才能保证气氛均匀性--就是加搅拌风扇吗?
发表于 2011-7-13 14:13:09 | 显示全部楼层
回复 44# djh088
导风系统、风叶尺寸、搅拌速度。
发表于 2011-7-15 16:47:47 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2010-6-11 10:56
回复 1# 混在西北
氮甲醇气氛基本原理:
炉内只通甲醇时气氛的组成为:  33.3% CO+ 66.7% H2,在实际应用 ...
真不愧为是专家。渗碳技术看来我们落后了,90年代初,我们用井式炉渗碳,哪有这么繁琐,记得质量满不错,还觉得化学处理挺简单。现在是先进了,听说问题反而多多,真希望有机会向专家交流学习。目前工作上,接触化学处理较少,感觉落后一大节。是这样吗?
签到天数: 329 天
发表于 2012-6-9 09:39:35 | 显示全部楼层
氮甲醇理论计算体积的公式:考虑甲醇100%裂解
CH3OH→CO+2H2
甲醇密度0.79 CO 密度:1.250g/L H2密度:0.0899g/L
根据质量守恒定律:以1L甲醇为例
甲醇裂解为CO体积=790/32*28/1.250=553L
H2体积=790/32*4/0.0899=1098L
所以1L甲醇可以裂解为533+1089=1651L
根据反应时可以看出CO:H2=1:2,氧探头测定的碳势跟CO含量有关。
所以可以算出1L甲醇配比的氮气量=553/20%-1651=1114L
所以得出结果通入1L的甲醇需要配比的氮气是1.114立方米。根据以上公式再参照你们的设备通气量可以算出相应的CO含量了。
GMT+8, 2026-6-15 20:50 , Processed in 0.029187 second(s), 19 queries .
