楼主: 冷热之间
[讨论] 热处理工人最怕淬什么形状零件
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-20 06:53:18 | 显示全部楼层
猎手怕老虎吗?怕,那一定不是好猎手;不怕也不尽然,问题是如何在怕中找到制服它的办法,而不是逃跑!
发表于 2010-6-20 07:15:50 | 显示全部楼层
由于设备的原因,我们最怕做成批量的小件及细长类的轴、杆等,易返工或变形大。
发表于 2010-6-20 19:16:37 | 显示全部楼层
我们厂里是生产齿轮的,用多用炉渗碳淬火,工人最怕的是几种齿轮拼盘混装和形状不好装盘的齿轮,这样不好控制淬火变形。
发表于 2010-6-20 19:32:30 | 显示全部楼层
回复 16# 洗米水
    你怕的理由是什么?是不是校直太麻烦?
发表于 2010-6-20 19:33:46 | 显示全部楼层
各位,板类零件淬火好淬吗?
发表于 2010-6-20 21:51:08 | 显示全部楼层
碳素钢需要淬水的环类零件。
发表于 2010-6-20 22:15:29 | 显示全部楼层
他们最怕高锰钢大件水韧处理出炉时挂钩子……
签到天数: 220 天
发表于 2010-7-11 19:22:29 | 显示全部楼层
怕大件高碳高铬锻打的  怕材料不地道 怕高硬度要求的比如40cr要58度 怕畸形的变形的 怕小件麻烦的  怕没专业设备要求你去加工的
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-25 18:46:20 | 显示全部楼层
板类零件淬火好淬吗?确实不好淬,容易变形。
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-25 20:02:51 | 显示全部楼层
老板和工人都最怕做材料有问题的工件,虽然最终都有可能澄清,但澄清之前的那段日子最不好过了,工人、技术员、老板成天提心吊胆,睡不着觉。
发表于 2010-8-26 17:08:47 | 显示全部楼层
只有我一个操作工啊···还我操作的是网带炉
发表于 2010-8-27 12:51:42 | 显示全部楼层
怕淬火尺寸不一,工件含碳量高,淬火容易开裂的。工件有孔等机加工工序,有没有办法将孔不加热的工件
发表于 2010-8-27 13:46:55 | 显示全部楼层
面积较大而有很薄的零件!即使不满炉时还要小心淬火时的巨大火焰,出于消防考虑也要求少装。
签到天数: 809 天
发表于 2010-8-27 15:51:02 | 显示全部楼层
会则不怕,不会、想办法会,就没有什么可怕的了。
发表于 2010-8-28 08:26:13 | 显示全部楼层
天下事有难易乎?看孤鸿踏雪和横笛吹雨的精华帖子,调质最难。
发表于 2010-8-28 09:19:52 | 显示全部楼层
磨具   孔多的   特别是靠近工件截面处有孔的   容易裂开
发表于 2010-9-6 22:45:08 | 显示全部楼层
我们工人最怕淬产量高的工件。累啊 !!
发表于 2010-9-7 10:49:21 | 显示全部楼层
针对每个厂家的情况,没家情况不一样
发表于 2010-9-7 11:48:52 | 显示全部楼层
各厂的生产对象不同,生产规模不同,设备的条件也千差万别,甚至设计人员、工艺人员的技术差距(是否对热处理了解,能够在设计时少一点热处理禁忌),所以不好一概而论。
比如:齿轮厂怕齿轮变形;模具厂怕模具开裂;轴承厂怕套圈变形。。。。。
对于大批量生产的零件,怕的是管理者,是技术人员,他们对产品的材料、工艺、设备和管理负责。出现了问题他们必须全力去处理解决,工人只要配合好相关的本职工作,是不用太担心的。
不过这里是说的热处理工人,我觉得是指做各种小批量热处理杂活的工人。这些人应具备比一般工人更高的技术水平。更多地是要单独地自己操作,技术人员和管理者不可能面面俱到地管到每个零件。这种人最怕什么?
最怕材料不明,状态不明,图纸设计要求不,这时的再用碳钢零件做成的多孔洞零件,要求高硬度淬火。所谓盲人夜半悬崖骑马,每一步都是一个坎,再遇上一个外行管理者或供应商,技术上无法有效地沟通,此时你有再高的技术,也不得不怕。
发表于 2010-9-7 11:52:56 | 显示全部楼层
最喜欢做大件和长时间渗碳件,最不喜欢做的是薄小件产品
GMT+8, 2026-7-16 23:17 , Processed in 0.035659 second(s), 19 queries .
