查看: 5785|回复: 8
[求助] 18Cr2Ni4W的渗氮处理
签到天数: 499 天
发表于 2010-6-17 21:33:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道各位有没有遇到18Cr2Ni4W的渗氮处理,
最近遇到一个零件是18Cr2Ni4W,需要N化,不知道这种材料N化效果怎么样,N化层厚度、表面硬度什么的,各位知道的指点下撒,用离子N化炉。
发表于 2010-6-19 11:04:03 | 显示全部楼层
回复 1# duozhu119
    这种材料是一种马氏体渗碳钢,一般用于渗碳淬火处理,当然也可以进行渗氮处理。
签到天数: 201 天
发表于 2010-6-21 16:18:44 | 显示全部楼层
这种材料硬度能做到700HV以上,渗层厚度能达到0.2以上
发表于 2010-6-21 18:14:32 | 显示全部楼层
回复 3# yhcyuan
    是渗氮吗?能否介绍一下你的工艺?
签到天数: 201 天
发表于 2010-6-22 08:58:14 | 显示全部楼层
540离子氮化,NH3+4%CO2,控制炉压400Pa(麦氏真空计测),这种做法主要用在冲模。
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-22 09:12:51 | 显示全部楼层
这种材料我没有做过
查了相关资料有介绍
工艺参数:
氮化温度490±10℃,氮化时间30h,氨分解率25-35%,
氮化层深度0.2-0.3mm,表面硬度:≥600Hv
如有不对请指正
玉米清阁 + 5 感谢支持
发表于 2010-6-22 23:10:37 | 显示全部楼层
回复 5# yhcyuan
    你用18Cr2Ni4W做冲模吗?
签到天数: 201 天
发表于 2010-6-23 08:44:59 | 显示全部楼层
不是,是承受冲击的零件,要求变形小冲击小时,可以代替渗碳
签到天数: 661 天
发表于 2010-6-27 12:03:43 | 显示全部楼层
这种材料我做过
工jian氮化温度一定要和调质回火温度相结合  调质回火温度要高于氮化温度20度
一定要控制好调质处理工序
玉米清阁 + 5 感谢支持
GMT+8, 2026-6-16 20:49 , Processed in 0.031156 second(s), 22 queries .
