查看: 12367|回复: 28
渗碳淬火件的感应热处理的准确表述
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-19 10:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里的专家,有个问题请教下:我们这里的一种齿轮 先渗碳淬火 后序有一个螺纹感应热处理 需要降低硬度  那这个工序的准确名称是感应退火还是感应正火啊 ?
在线等答案 谢谢
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-19 10:41:35 | 显示全部楼层
楼主应说明需要降低硬度的具体数值。
发表于 2010-6-19 10:51:21 | 显示全部楼层
回复 1# 红与黑
    严格地说,如果感应加热后就在空气中冷却,就应该称之为感应加热正火;如果感应加热后进行灰冷或放入其它保温容器缓冷,则可称之为感应加热退火。
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:55:05 | 显示全部楼层
淬火后硬度53-58,加工后硬度小于38
签到天数: 25 天
发表于 2010-6-19 10:55:34 | 显示全部楼层
平常工作中都是叫的”退火“
一般是加热到奥化温度以上,然后空冷,本人认为还是叫“正火”比较好一点,专业一点
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-19 10:59:55 | 显示全部楼层
恩  谢谢专家的 回复!还有一个问题:那我们加热的温度 现在通过时间及电参数控制 温度有好的控制和测量方法吗?
发表于 2010-6-19 11:26:52 | 显示全部楼层
回复 6# 红与黑
    目前,感应淬火的测温主要还是靠“火色法”(凭经验用肉眼观察),当然这样凭经验的观察的方法来进行控制存在一定的不确定度。但对于感应加热退火而言,可以通过经验观察先设定初始参数,然后通过硬度检测的实际结果进行修正,然后确定最终参数,实现工艺控制和保证。
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-6-19 11:35:31 | 显示全部楼层
螺纹部位的感应退火要达到38HRC以下的硬度,应注意钢种的不一样其退火后的效果是不同的。我们曾经一种21NiCrMo5H的材质,在螺纹部位退火后有出现了淬火现象,在其原因是在气温较低的季节(冬天),由于退火后的冷速太快而出现二次淬火的现象,解决办法是加热后进行石棉包裹或在保温箱中缓慢冷却。
横笛吹雨 + 10 感谢支持!
发表于 2010-6-19 12:10:52 | 显示全部楼层
同意杨工的观点,也只能通过实际结果来验证
确定最终工艺
签到天数: 660 天
发表于 2010-6-19 12:11:36 | 显示全部楼层
后序螺纹感应热处理 需要降低硬度  那这个工序的准确名称是感应退火!
应用高温快速回火的原理,可以断续加热,为了达到一致性,需要plc或nc控制,最起码也需要时间继电器控制!
一定要先做首件,然后固定并严格控制工艺参数!
周建国 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-6-19 12:18:13 | 显示全部楼层
谢谢大家的解答 现在我们就是用的PLC控制器控制的 超音频退火 只是几个细节描述不准确 现在明白了
签到天数: 660 天
发表于 2010-6-19 12:22:00 | 显示全部楼层
注意:加热温度不要高!如果搞成正火就麻烦了!时间适当长些,尽量过渡到圆弧根部,也就是位置控制要准确!降低功率、断续加热,尽量加热透!
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2010-6-19 12:54:40 | 显示全部楼层
个人认为应该是感应加热高温回火,并需要完全奥氏体化。
签到天数: 660 天
发表于 2010-6-19 13:07:33 | 显示全部楼层
回复 13# Beard
   是不需要完全奥氏体化吧?
发表于 2010-6-22 10:31:37 | 显示全部楼层
因为不需要奥氏体化,应该叫作高温回火或低温退火,温度控制在740~760℃就好了,不可过高,免得得到表面淬火组织,可能会造成R处断裂。
提一个相关的问题,如果大家感兴趣可以讨论一下:
1,退火的效果如何检测和监控,如何形成一个标准化的东西,让工序受控。
2.检验的内容应该有哪些,如退火区位置及长度、退火区长度方向的硬度降(硬度曲线)、螺纹根部0.2mm处的硬度控制、工艺过程控制的检测方法等。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
签到天数: 76 天
发表于 2010-6-22 11:52:26 | 显示全部楼层
我认为是感应回火
发表于 2010-6-22 12:22:16 | 显示全部楼层
我们的就是有一种斯太尔的小轮,端部螺纹退火,但是R处断裂。感觉就是出现了淬火组织
签到天数: 595 天
发表于 2010-6-23 12:34:48 | 显示全部楼层
赞成yangxinshan网友的看法,一般称之为感应加热局部退火。由于感应加热速度较快,为了不发生奥氏体转变,可以采取断续加热的方式,使螺纹段局部逐渐“透热”,达到降低局部硬度的目的。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
签到天数: 18 天
发表于 2010-6-26 19:01:47 | 显示全部楼层
用感应加热退火来替代传统的铅浴退火,是一种环保的方法。
签到天数: 22 天
发表于 2010-6-26 22:47:12 | 显示全部楼层
我觉得应该叫做高频回火
GMT+8, 2026-6-15 18:44 , Processed in 0.037962 second(s), 23 queries .
