楼主: 红与黑
渗碳淬火件的感应热处理的准确表述
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-27 14:32:34 | 显示全部楼层
究竟是叫高频正火、高频退火还是叫高温回火,要看加热所达到的最高温度。
签到天数: 595 天
发表于 2010-6-28 08:15:48 | 显示全部楼层
qingchuan65 网友说得对,传统的局部退火,用铅浴、盐浴的,对环境不友好,热影响区宽度也不能较准确控制。whaizhang 网友说:“觉得应该叫做高频回火”,还是有很大区别的。相同之处是温度相近,硬度降低。不同之处是高温回火有充足的保温时间,完成淬火组织的回火转变和力学性能(包括硬度值)调整;而用感应加热局部退火,仅是对局部进行一次或数次“热冲击”,使局部硬度降低的目的。再说,在A1以下温度加热还有“低温退火”之说。
发表于 2010-6-28 14:00:55 | 显示全部楼层
我觉得你这个工序排的有点问题,渗碳淬火时螺纹处防渗然后整体淬火不就能达到你的目的了吗?螺纹处要精确回到图纸需要的硬度难度很大。另外,我认为渗碳后应该叫局部回火。
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-28 18:35:38 | 显示全部楼层
我觉得叫做感应回火比较合适
发表于 2010-6-28 18:36:41 | 显示全部楼层
退火还是正火,这要看你的加热温度,加热温度要看是对渗层,还是对基体,渗碳后渗层的碳浓度已达过共析钢的范畴,心部仍为亚共析钢,你要处理的部位在哪里?有否渗层?你的硬度要求是38,那么加热温度肯定在Ac1以下,所以应该叫感应回火!如果超过AC1的话,你前期淬火的意义就没有了!显微组织就不是回火马氏体了。
要是有图有部位就好了。这么说只是根据自己的猜测!
发表于 2010-6-28 20:37:15 | 显示全部楼层
那应该是退火了
签到天数: 1255 天
发表于 2010-6-28 21:20:04 | 显示全部楼层
个人认为:高频退火、高频正火还有一点分歧,清高人指点。
例如,低碳合金结构钢齿轮渗碳淬火后,为了降低心捕硬度零件加热至橘红色,按温度来说是高频退火,如果按工艺范围曲线划分,对共析钢或渗碳表面来说应该叫高频正火。
签到天数: 1255 天
发表于 2010-6-28 21:26:35 | 显示全部楼层
补充以下,温度大约在高频温度820--850℃范围。
发表于 2010-6-29 14:51:30 | 显示全部楼层
温度到了820~850度,就把原来淬火的组织彻底破坏了。你用的是渗碳钢,相对于基体来讲,温度不超过Ac3,所以叫退火,相对于渗层来属高碳钢,温度不超过Acm,所以叫退火。
GMT+8, 2026-6-15 18:07 , Processed in 0.029245 second(s), 18 queries .
