查看: 7540|回复: 14
[讨论] 锻件锻后热处理冷装、热装选择?
签到天数: 171 天
发表于 2010-6-22 13:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻件热处理冷装和热装如何选择?
大家好,锻件锻后热处理装炉方式冷装和热装如何选择?
欢迎大家讨论!
发表于 2010-6-23 00:43:09 | 显示全部楼层
回复 1# leekeychen
    什么材料的锻件?
发表于 2010-6-23 00:45:02 | 显示全部楼层
回复 1# leekeychen
    楼主看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=59970&fromuid=31405自己分析一下。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-6-23 12:25:38 | 显示全部楼层
就是对于不同材料的锻件有区别吗?
签到天数: 193 天
发表于 2010-6-30 13:53:05 | 显示全部楼层
最佳状态就是让工件冷却到点550度(关健)以下,在500度左右(节能)装炉最好!看来楼上现还是比较注重现场的!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-6-30 16:07:28 | 显示全部楼层
我厂零件冷装的工艺居多,热装炉的特少!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:03:58 | 显示全部楼层
有些重要材料必须热装炉,一定要注意,否则会出问题的!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-8-9 14:04:44 | 显示全部楼层
冷装也造成能源的浪费,不符合节能减排的要求!
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-8-13 13:34:59 | 显示全部楼层
现场很重要,现场是做工艺的基础!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-13 14:24:23 | 显示全部楼层
要看是什么材料,冷到相变完成在进炉
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-9-12 08:46:18 | 显示全部楼层
要看是什么材料,冷到相变完成再进炉
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2010-11-25 20:02:58 | 显示全部楼层
有白点倾向的钢种需要特别注意,质量第一,成本第二
发表于 2010-11-25 20:16:25 | 显示全部楼层
600度以下进炉。
签到天数: 171 天
 楼主| 发表于 2011-1-19 18:09:16 | 显示全部楼层
热装更节能减排!
签到天数: 80 天
发表于 2011-4-2 22:26:36 | 显示全部楼层
小型锻件一般是冷装炉,大型锻件通常是热装炉
GMT+8, 2026-5-1 06:26 , Processed in 0.033189 second(s), 21 queries .
